Problem z silnikiem 2,0i
Pacjent to Frota A Sport z silnikiem 20i 115KM straciła moc. Odpala w miarę normalnie, pracuje raczej równo ale silnik się trzęsie dosyć mocno, przy dodawaniu gazu słychać stukanie w silniku, przy stałych obrotach stukania nie słychać. Zdjęcie fajki ze świecy na 3 lub 4 cylindrze brak reakcji silnika. Świece dobre kable też iskra jest, ciśnienie oleju w normie. Świece na 3 i4 cylindrze suche w spalinach czuć trochę paliwo. Nie dymi nie kopci, spaliny jakby miały trochę niebieskawą barwę. Tak samo na benie i gazie. Podejrzewam UPG, przedmuch między 3 a 4 cylindrem. Spotkał się ktoś z podobnym problemem???? może potwierdzić diagnozę????
Mniejsza pojemność ale podejrzewam większy przedmuch u nie silnik brzmiał tak:
Też obstawiam UPG.
PZDR VEN
U mnie dokładnie brzmi tak samo. Dzięki wielkie za pomoc. Czyli czeka mnie trochę roboty.
Ile kosztuje orientacyjnie planowanie takiej głowicy ????
W tym wieku to nie tylko planowanie wchodzi w grę.
Dolicz dodatkowo:
- zawory, ewentualna wymiana i docieranie
- prowadnice zaworowe
- uszczelniacze
> Dolicz dodatkowo:
> - uszczelniacze
Bez przesady idąc tym tokiem myślenia to trzeba by było od razu kapitalkę całego silnika robić zlosnik.gif
Wymienię tylko UPG i rozrząd z pompą wody bo i tak był do wymiany.
twoja decyzja, pochwal się co wyszło dodatkowo po zrzuceniu głowicy zlosnik.gif
Ogólnie całość remontu wyszła jakoś 500 - 600 pln.
Obowiązkowe planowanie, sprawdzenie szczelności głowicy i wymiana uszczelniaczy.
Jeszcze zrobiłem to co poleca 51Cent czyli sprawdzenie i dotarcie zaworów.
PZDR VEN
Cześć,
Silnik 1.6 Si, zrobiłem razem z UPG:
1. wymiana uszczelek UPG, (kolektor ssący, wydechowy, uszczelka pomiędzy rurą a kolektorem wydechowym)
2. uszczelniacze zaworowe
3. PLANOWANIE głowicy
4. DOCIERANIE zaworów
5. pasek rozrządu (reszta jakiś czas temu robiona)
6. regeneracja popychaczy hydraulicznych (rozłożenie na częsci pierwsze i dokładne wymycie z syfu
7. oczywiście nowy olej, filtr, i płyn chłodniczny
8. termostat (pod rozrządem)
Całość jakieś 550zł.
Wg mnie, KONIECZNIE powienineś dotrzeć zawory, mi docierał kolega (ja niestety w pracy musiałem siedzieć) - efekt jest POWALAJĄCY - autko zajebiście mocniej zbiera się z dołu - naprawdę warto!
Śruby głowicy zostały stare.
A objawy u mnie to: masełko pod korkiem oleju, zarzucanie świecy rano przy uruchamianiu silnika (wymiana na nowe pomogła tylko na 3 dni), ubytek płynu chłodniczego, twardnienie węży od chłodziwa (spaliny do płynu) w końcowej fazie.
A zacząć musiało się jakieś dobre pół roku temu jeszcze przed zimą - zaczęło mi bulgotać w nagrzewnicy, ale całą zimę przelatał
U mnie olej jest czysty i płyn też nic nie bulgocze przedmuchało UPG między 1 a 2 cylindrem. Prawdopodobnie dlatego ze poprzedni właściciel przy wymianie UPG posmarował ją czerwonym silikonem facepalm%5B1%5D.gif
No i po zabiegu......diagnoza była słuszna wypalona uszczelka między 1-2 cylindrem. Przy okazji wymiana rozrządu z pompa wody bo i tak miało być robione w tym roku, planowanie i sprawdzenie szczelności głowicy w sumie koszt 900zł
aż tyle za to co piszesz, czy na gotowo z założeniem
Odpuściłem sobie i wstawiłem do znajomego mechanika, cena za całość na gotowo.
Dużo, nawet bardzo dużo - mnie wyszło 550
Ciekawe czy na częściach cię przycieli czy na robociznie
Ja wiem czy dużo za same części u krisba jak liczyliśmy wyszło prawie 500 zeta.
No to czyli na częściach była przycinka
