Gdzie jest syrenka alarmu fabrycznego
Hey
Wie ktoś może gdzie jest montowana syrenka fabrycznie (w fabryce, nie w aso)?
pzdr
> Hey
> pzdr
W podszybiu pod lewa wycieraczka, asows zreszta tez tam siedzi zwykle.
Ok, dzięki. Muszę tam zajrzeć, może będzie wtyczka to bym sobie podpiął syrenke i powinien działać alarm.
A czujnik kłapy? Obok prawego reflektora znalazłem wtyczkę 2 pinową; może to od tego.
> alarm.
A masz centralke? poza tym samo z siebie nie zacznie dzialac, trzeba aktywowac w body alarm.
Dwa piny na wtyczke hermetyczna to od czujnika.
Już działa. Po otwarciu drzwi mruga radośnie; na wyświetlaczu licznika jest ostrzeżenie o próbie włamania itd.
Brakuje tylko syrenki i czujników objętościowych przy lusterku.
Centralka od czego?
W podszybiu jak napisano. Moja potrafiłą sobie wyć jak chciała,
zwłaszcza w wilgotne dni. Rozebrałem, sprawdziłem - szczelna.
Zamontowałem - nadal wyła losowo. Zdemontowałem i do dziś
> nie mam. Sąsiedzi przestali pukać mi do drzwi
gdzieś na elektrodzie wyczytałem jak gość naprawił taki objaw.
W skrócie do wymiany był tranzystor na płytce.
A możesz mi ten wątek znaleźć?
> jakiś tekst
Niestety, to nie ta syrenka. Moja syrenka ma płytkę drukowaną okrągłą.
Mój alarm jest to META dokładana w ASO. Korozji w Body Computerze
  • 1 rok później...
> alarm.
Odkopie sucharka.
Wtyczka od syrenki była. Syrenka podłączona i alarm działa.
Czujnik w zamku maski dolozony, taki microswitch z elektronika i działa.
> Odkopie sucharka.
> Czujniki z przyciskami w lampce masz ?
masz Tak więc całkowity koszt: czujniki z przyciskami 20 zł, syrenka 18 zł (z alfy 147) + jakaś tam przesyłka, microswitch w maske 0,5zł +wtyczka 2 zł.
Dzięki! Ja pół roku czekałem na allegro na syrenkę ze Stilo albo Cromy w dobrej cenie, a dzięki Tobie kupiłem również od Alfy 147 za 30zł z wysyłką w cenie i w końcu uruchomiłem alarm smile.gif Mógłbyś podrzucić foto jak umieściłeś microswitcha w zamku maski?
W zamku już są otworu pod czujniczek. Nie miałem tylko takich małych śrubek i wykorzystałem trytytki. Trzyma się do dziś (czujnik w zamku już rok temu robiłem).
