Pozbyć się... basenu?
Cześć.
Mam w ogrodzie starą namiastkę basenu - o dziwnym kształcie (dwa połączone koła, ósemka), głębokości pewnie z 1.5m, średnica kół też pewnie z 1.5m, nie wiem, czy jest 100% szczelny, jakaś woda na dnie stoi. Zastanawiam się co z tym zrobić hmm.gif
1. Zostawić i wyremontować
2. Zasypać, posiać trawę i kwiatki
3. Przerobić na coś pożytecznego - np. zbiornik na deszczówkę.
4. Co jeszcze??
Opcja 1.
Mamy małego szkraba (dziecko), drugiego szkodnika w postaci szczeniaka (psa). Gdyby miało zostać trzeba to jakoś zabezpieczyć - ogrodzić przynajmniej do czasu aż oba "szkodniki" będą miały świadomość, żeby tam nie wpaść - ale czy kiedykolwiek to nastąpi?
Dodatkowym problemem jest obecność drzew, zarówno liściastych ale w większości iglastych - syfi się z nich strasznie. No i pojemność - aby napełnić to wodą trzeba paru dni i sporego kosztu. Można zapewne zgadać się ze strażą, pewnie za jakieś $ też napełnią.
Reszta to już same zalety wink.gif Można zrobić imprezę z drinkami dla starych; można zalać mniej wody i wpuścić dzieciaki itp., zimą pewnie może być mini-lodowisko.
No i zawsze można się pochwalić przed znajomymi lub nieznajomymi, że posiada się dom z własnym "basenem" - prawie jak na Florydzie wpysk.gif
Opcja 2 i 3. Skoro miałbym to zasypać - to może lepiej wsadzić tam jakiś spory zbiornik na deszczówkę, podłączyć pod rynny, zasypać resztę, posiać trawę, zrobić na tym małe boisko. A basen kupić dmuchany i napełniać go tylko wtedy gdy jest potrzeba. Deszczówkę wykorzystać do podlewania ogródka, mycia auta.
Mam własną studnie z twardą i zażelazioną wodą (do mycia auta się nie nadaje) oraz miejską.
ja bym sprawdził szczelność i jeśli jest ok to zrobił odpowiednią konserwację i nawet jak teraz nie potrzebujesz to zachować na później. Zakryj go po prostu aby było bezpiecznie i skutecznie zakrywało. Wybudowanie takiej dziury w ziemi to nie "hop-siup" więc lepiej nie podejmować decyzji pochopnie.
> ... No i pojemność - aby napełnić to wodą trzeba paru dni i sporego kosztu.
Pare dni?
Strzykawka chcesz to napelniac (troche ponad 5m3)?
> Pare dni?
U mnie 8 metrów sześciennych napełnia się wodą z węża ogrodowego i pompy studziennej w może pół dnia hmm.gif
> dnia
Dobrze panowie, może przesadziłem z czasem, może zaniżyłem pojemność, może mam cienkie wężyki ale... nie to jest problemem tematu. Proszę o merytoryczne odpowiedzi.
> 1.
> 4. Co jeszcze??
> Może ktoś coś podpowie, co z tym przybytkiem zrobić.
Zrobić z tego przydomową oczyszczalnię ścieków, ewentualnie szambo dwukomorowskie ? niewiem.gifgrinser006.gifhehe.gifhahaha.gif
Odpowiedź jest prosta - mając małe dziecko, musisz ten wynalazek zakryć. A jak, to inna sprawa. W Anglii jest przepis to nakazujący, u nas nie.
> Cześć.
> 4. Co jeszcze??
> Opcja 1.
> Reszta to już same zalety Można zrobić imprezę z drinkami dla starych; można zalać mniej wody i
> I tyle. Może ktoś coś podpowie, co z tym przybytkiem zrobić.
1. Przy małym (a nawet dużym) dziecku IMO nieogrodzony basen ze względów odpada.
2. Woda zażelaziona = niezdatna do basenu, bo będzie żółty. Odżelazianie nieopłacalne.
3. Woda z sieci = nieopłacalne.
4. Gabaryty też nie powalają.
Wniosek: zasypać.
> Wniosek: zasypać.
Jak dodamy jeszcze do tego ciągłe wyławianie śmieci z drzew i filtrowanie wody to rzeczywiście nie ma raczej sensu.
edit:
Zastanawiam się tylko, czy przy okazji, że mam "dół" nie wpakować tam jakiegoś zbiornika na deszczówkę, którą będę używał np. do mycia auta hmm.gif
> Dzięki - to są konkrety I zbieżne z moimi przemyśleniami
> ma raczej sensu.
> edit:
Do mycia auta to się raczej nie nada, najwyżej do podlewania ogrodu.
Czemu? To powinna być miękka woda i po niej nie powinno być strasznych zacieków...
Raczej ostatnio to raczej kwaśne te deszcze są.
Ale będzie w niej błoto spłukiwane przez deszcz z "czystego powietrza".
Ja bym zalał wodą i trzymał kaczki jak Tony Soprano.
Potem bym patrzył jak uczą się latać i szlochał w momencie gdy odlatywałyby w siną dal.
