Kuchnia elektryczna
Witam.
Trzeba kupić nowy sprzęt i nie wiem co, czy tradycyjna kuchnia elektryczna czy indukcja.... Co będzie tańsze w utrzymaniu? Aha jest opcja podłączenie pod siłę, co będzie lepsze i tańsze 230V czy 400V.
> Witam.
> 230V czy 400V.
Co do producentów i modeli niech się wypowie większość, ja mam od paru lat amica'e i jestem zadowolony. Natomiast podłączenie jedno czy trójfazowe, to może najpierw zapytam, co masz doprowadzone do mieszkania jedną czy trzy fazy i jaki przydział mocy?
> Witam.
> 230V czy 400V.
Indukcja może nie będzie specjalnie tańsza w użytkowaniu ale na pewno wygodniejsza: nie ma bezwładności po wyłączeniu i jak się coś rozleje to się nie przypala na płycie. Minus taki że nie wszystkie garnki zadziałają, ale wbrew pozorom wcale nie muszą być jakieś kosmiczne.
Z tego co wiem zdecydowana większość płyt jest na 230V tyle że podłącza się do dwóch faz w celu rozłożenia obciążenia. Można podłączyć do jednej fazy ale może wtedy nie osiągać pełnej mocy przy korzystaniu z kilku pól.
jedno i drugie, mocy nie znam
bierz indukcje ... chyba ze lubisz szorowac przypalone miejsca na plycie ... mimo ze nic nie wykipi i tak sie robia a to cos sie przyklei drobnego nawet woda zostawia slady... zolta.gif nie grzeje sie tak ... wiec i dzieciak ci sie nie poparzy ani nic nie zapali od tego (papierowe reczniki lubia sie palic grinser006.gif) i troche elektro oszczedniejsza od zwyklej, same plusy IMO wink.gif
bardziej chodzi o ekonomie niz o wygode
indukcja ma 90% skuteczności - przy dobrych garnkach
gaz koło 60%, a zwykłe elektryczne chyba koło 40%
Wygoda jednak też jest istotna, ale tu sporo zależy od producenta - mam na myśli logikę elektroniki, bywają dość istotne różnice.
> 230V czy 400V.
Pod siłę. Jedna faza to wystarczy co najwyżej na dwa "palniki".
Rozważyłbym, czy nie wziąć płyty z jednym polem tradycyjnym na wypadek chęci użycia garnka/patelni nie działającego na indukcji.
Sama indukcja ma najwyższą sprawność. A do tego mniejsze straty, bo grzeje się sam garnek, a nie powietrze opływające go dookoła (zwłaszcza, gdy garnek jest mniejszy, niż pole).
> Pod siłę.
Ok. A jaka różnica w opłatach wychodzi za korzystanie?
to tez jest na + ... w sumie elektrycznie tanio nie wychodzi w porownaniu z gazem (tymbardziej jak masz ewentualnie ryczalt z miasta
w sumie osobiscie nie widze sensu kupowania zwyklej jak jest indukcja ... to tak jak bys chcial teraz kadeta kupowac hehe.gif chyba ze chcesz zrobic "Kadetem tera...." hehe.gif
Pomiędzy jedną a trzema fazami? Żadna, jak masz podpięty licznik trzyfazowy. Jak od tego uzależniasz taryfę jedno/trzyfazową, to sprawdź u swojego dostawcy. Przy trzyfazowej najprawdopodobniej opłaty miesięczne będą nieco (niewiele) wyższe.
Witam.
Mam indukcje podłączono pod siłę.
Kiedyś sprawdzałem ile kw zabierze gotowanie obiadu ( spaghetti ). Biorąc pod uwagę, że czasowo zabrało mi to 2,5h, indukcja pracowała na trzech polach w połowie skali, wyszło jakieś 5kw zużycia ( wszystko w domu powyłączane z gniazdek).
Max ma 7200W, więc nie uważam, żeby dużo zabrała. Aczkolwiek, podejrzewam, że max 50zł/miesięcznie w rachunku, to właśnie indukcja.
U mnie..... 0zł/miesięcznie zlosnik.gif
Zapłaciłem raz, za zwiększony przydział itd.
Nie tak prosto. Gaz ziemny (z rury) wychodzi ok. 2,5x taniej, niż prąd. Przyjmując samą ilość energii (nie uwzględniając sprawności) i same koszty zmienne.
Już sama sprawność powoduje, że różnice robią się niewielkie (indukcja >90% gaz <50%). Przy gazie powstaje prąd gorącego powietrza dookoła garnka i ciepło ucieka przez okap w duuużo większym stopniu, niż przy indukcji. I tu można już zaryzykować stwierdzenie, że same koszty zmienne zrównują się.
A jeżeli gaz służy tylko do kuchenki, to prąd wygrywa przy rezygnacji z gazu o opłaty miesięczne. A do tego jest "gratis" w postaci zimnej płyty, jak nic na niej nie stoi oraz często szpanerskie możliwości programowania.
