Potrzebuję dobry sposób na nie-odbijające hamulce...
W prawdzie ja nie mam z tym problemu, ale u siostry w maluszku ostatnio lewe-przednie koło blokuje buu.gif
Dla niewtajemniczonych dodam, że są to hamulce tarczowe z poloneza a tarcze z UNO (mojego zresztą zlosnik.gif).
Dzisiaj po przejechaniu 3,5 km tarcza świeciła w ciemności pięknym różowym światłem sciana.gifsciana.gifsciana.gif (niestety zanim wyciągnąłem aparat to już ostygła).
Rozbierałem to, wysunąłem trochę tłoczek, popsikałem WD40 i wcisnąłem go spowrotem, gumka jest ok, nie widać żadnej rdzy czy czegoś takiego a jednak się zapieka, nie odbija hamulec w tym kole.
Może ktoś doświadczony coś poradzi?
> Rob33?!?
Nie jestem w temacie, widzę że muszę głębiej przejrzeć archiwum...
po popsikaniu wd 40 pasuje przesmarowac tloczek smarem do hamulcow koszt tupki 5 pln! a po za tym moze czas na zmiane wezykow moze one sa juz spuchniete nie dawno bylo pisane zreszta o tym! zreszta mialem to samo pomoglo wymiana wezykow a przy okazji czyszczenie zaciskow i jest GIT !!!
Właśnie doczytałem o wężykach, fakt - jak się depcze po pedale to wężyk się robi grubszy, nie wiem czy to nie norlmalne, w końcu to guma, ale swoje przeżył - wymienię napewno. Potem zobaczymy co dalej zlosnik.gif
> tarcze z UNO (mojego zresztą ).
> różowym światłem (niestety zanim wyciągnąłem aparat to już
> ostygła).
Z WD-40 to raczej uwazaj,bo uszczelki gumowe nie lubia takich specyfikow.Wymien przewody gietkie i plyn.Wszystko bedzie ok.gif
A nie mówiłem......... grinser006.gif POZDRO.........POZDRO.............POZDRO 20.GIF!!!
Przewody elastyczne na 100% miałem to samo dziś naprawiłem u siebie moje wyglądały bardzo dobrze więc wyglądem sie nie sugeruj tylko wymien odrazu
