Podłączenie przekaźnika pod postojowe
chciałem podpiąć przekaźnik pod światła postojowe i właściwie się udało.
Na wyłączonym zapłonie wszystko jest ok.
Na włączonym silniku też przekaźnik działa ale stale "buczy".
Co to może być?
Prawdopodobnie chodzi o kontrolę spalonych żarówek i sterownie pozycyjnym przez PWM, a jak sobie z tym poradzić.
Może zostawić jak jest i "olać" buczenie.
> Witam
> Co to może być?
> tym poradzić.
A do czego ten przekaźnik?
Podłączenie diody prostowniczej może rozwiązać ten problem.
Przekaźnik ma cewkę na prąd stały (DC)?
Tak zwykly samochodowy 30a.
Przekaźnik ma dawać stały plus do sterownika od DRL.
Po podłączeniu bezpośrednio do sterownika DRL - postojowych jest też problem na odpalonym silniku. Dlatego wymyśliłem, że dam przekaźnik i prawie się udało tylko to buczenie.
Dioda jaka ma być i gdzie? Właściciwe jak by zadziała dioda to można by się obyć bez przekaźnika.
Dioda szeregowo w zasilaniu cewki przekaźnika, wystarczy zwykła prostownicza 1 amperowa
Może, tylko uważaj, by nie ubić sterownika dziennych przy tych eksperymentach grinser006.gif
Sprawdź czy przekaźnik nie jest na 24V
Będe kombinował...
A dioda ma być 12v?
> A dioda ma być 12v?
Diody prostownicze mają parametr wielkości napięcia zaporowego od 50V do przeważnie 1000V i nie ważne jaką zastosujesz w instalacji 12V.
Jeżeli mamy do czynienia rzeczywiście z sygnałem PWM to sama dioda nic nie wniesie.
Zwykłe diody prostownicze są za wolne dla sygnałów rzędu kHz. Przy takich sygnałach stosuje się diody szybkie typu UF500x. Do szybkiej diody należy dołożyć kondensator wygładzający, wtedy pozbędziemy się buczenia (klepania styków). Z drugiej strony jeżeli buczenie jest słyszalne to częstotliwość sygnału jest niska i zwykła dioda może się sprawdzić. Jeżeli nie wiemy z czym mamy do czynienia to lepiej zastosować diodę ultra fast.
Jaki miałby być ten kondensator i montowany rownolegle przed dioda?
A możesz wrzucić schemacik?
Kondensator za diodą, równolegle z cewką przekaźnika. Dioda włączona szeregowo z cewką. Pojemność kondensatora elektrolit. ok. 1000uF/25V
Dam znać co z tego wyszło.
> Dzięki jutro idę na zakupy
Jeszcze uściślijmy - anoda diody do żarówki, katoda do przekaźnika. Kondensator "+" do katody diody, minus do masy auta.
Jasne dzięki.
Schemacik podłączenia przekaźnika?
Problem jest taki, że ułomny "plus" z moich postojowych nie potrafi wysterować automatu od dziennych i przeciwmgielnych o takich po odpaleniu silnika.
Na samym zapłonie wszystko działa i stąd pomysł przekaźnika i/lub diody.
Nie nie przekaźnika. Chodziło mi o schemat do tego sterownika, ale rozumiem, że tam jest jedno wejście na które masz podać 12V po....np po włączeniu silnika/przekręceniu stacyjki itp?
Sterownik ma 3 kabelki:
1. masa,
2. plus po stacyjce
3. plus od postojowych do sterowania dziennymi, włącz/wyłącz - tu jest problem.
i tyle.
Steronik nie jest najwyższych lotów i nie działa po włączeniu silnika.
Wcześniej miałem dzienne NSSC i działało, niestety nie mogę wykorzystać tamtego sterownika bo jest jeszcze kwestia włączania przeciwmgielnych. frown.gif
> i tyle.
To może plus postojowych podłącz przez diodę i za nią ten kondensator do sterownika z pominięciem przekaźnika. Jak tam coś "sieje", to powinno zostać odfiltrowane.
Tak też spróbuję, zobaczymy.
W sumie to ani dzienne, ani przeciwmgielne. Diody na słupku, to mają chłodzenie do d...y i co z tego że obudowa "aluminiowa z radiatorem".
Wrzucę fotki jak już będzie wszystko chodzić.
No i koniec końców się udało.
Kupiłem podstawkę przekaźnika z wlutowaną diodą w obwód cewki i wystarczyło.
Wszystko ładnie chodzi. Wielkie dzięki za pomoc i zainteresowanie.
