kristofn Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Wkitam panowie i panie, moja bravke dopadla dolegliwosc, a mianowicie od jakiegos tygodnia zapala mi sie kontrolka wtrysku i auto nagle przestaje jechac i na lpg i na benzynie - poprostu gasnie. Czasem gdy sie zapali da rade jechac na wyzszych obrotach ale spadek mocy jest ogromny, czasem zgasnie i jedzie juz normalnie . Coz to moze byc za ustrojstwo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tvardy Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 Może przepływka.. ale najlepiej byłoby na kompa pojechać chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > Może przepływka.. W 1.6 16V? > ale najlepiej byłoby na kompa pojechać chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
famot0 Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 > Może przepływka.. ale najlepiej byłoby na kompa pojechać chyba W 1.6 16V nie ma przepływki. Podłącz ECU pod kompa i będzie najszybciej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 24 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2014 CPW cewka te dwa moje typy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kristofn Napisano 25 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 > W 1.6 16V nie ma przepływki. > Podłącz ECU pod kompa i będzie najszybciej. Problem w tym ze nie powtarza sie to codziennie, tylko raz na 2-3 dni i pozniej cisza, auto pracuje normalnie. I jak wiadomo ze ja trzeba cos szybko zalatwic to wlasnie wtedy :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 25 Kwietnia 2014 Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2014 > Problem w tym ze nie powtarza sie to codziennie, tylko raz na 2-3 dni i pozniej cisza, auto pracuje > normalnie. I jak wiadomo ze ja trzeba cos szybko zalatwic to wlasnie wtedy :/ Slad w komputerze będzie. Mi tak wtryskiwacz padał w trasie do Holandii, ale doszedłem że to wtrysk bo na LPG jechał normalnie. I nikt mnie już nie przekona, że auto z LPG jest bardziej zawodne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kristofn Napisano 2 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2014 > Slad w komputerze będzie. > Mi tak wtryskiwacz padał w trasie do Holandii, ale doszedłem że to wtrysk bo na LPG jechał > normalnie. I nikt mnie już nie przekona, że auto z LPG jest bardziej zawodne :/ kurcze w kompie tez nic nie pokazuje.. Po tygodniu spokoju dzisiaj znow to samo. Moze jakas wiazka elektryczna lub cos z kompem od gazu, lub kable i swiece.. rece opadaja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 5 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2014 > :/ kurcze w kompie tez nic nie pokazuje.. Po tygodniu spokoju dzisiaj znow to samo. Moze jakas > wiazka elektryczna lub cos z kompem od gazu, lub kable i swiece.. rece opadaja Czym sprawdzasz błędy? Sprawdzasz po fakcie czy w trakcie usterki? Spróbuj odczytać błędy w trakcie trwania objawów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
