Wymiana nagrzewnicy Seicento ?
Witajcie. Od razu przy kupnie auta było czuć zapach płynu z kratek. Auto miało padnietą UPG i widać było że trochę płynu się wygotowało i myślałem że spod maski tak śmierdzi ale zapach nie ustąpił więc na pewno do wymiany jest nagrzewnica. Wymieniał ktoś nagrzewnicę w SC w wersji z klimą ? Napotkam jakieś niespodzianki przy robocie ? Kupić sama nagrzewnicę ? A może to ten zawór nagrzewnicy jest felerny w Seicento ? Dajcie linka gdzie kupić jakąś dobrą nagrzewnicę zlosnik.gif
U Roberta masz pewność że kupisz to co chcesz.
http://allegro.pl/klimatyzacja-seicento-i4123666391.html
Wymiana nagrzewnicy w seju z klimą to musisz spuścić czynnik wykręcić 2 przewody i zawór rozprężny. Zdjąć wygłuszenie, nie jestem pewien czy wyjdzie bez ruszania silnika bo jest dość spora. Potem musisz to poskładać i kupić nowy osuszacz.
A po co mi kupować nowy osuszacz ? facepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.giffacepalm%5B1%5D.gif
> Przeczytaj jeszcze raz o co pytam a potem zabierz głos
No sorry ja za Ciebie nie będę szukał. Dałem Ci linka z kontaktem w przykładowej jego aukcji byś wysłał zapytanie do Roberta.
A jak nową to np. w IC można kupić.
Dziękuję nie zabieram więcej głosu.
Jak rozszczelniasz klime to trzeba założyć nowy osuszacz. Jak chwyci wilgoc z otoczenia to jest do wywalenia.
> wywalenia.
Generalnie i teoretycznie osuszacz powinieneś wymieniać co 3 lata - kto to robi ? Prawie nikt. W praktyce klima będzie działać dalej bez wymiany osuszacza.
Pytam nadal o wymianę nagrzewnicy w Seicento w wersji z klimatyzacją tak jak napisałem w 1 poście.
> Czy ktoś przeczytał o co mi chodzi?
http://allegro.pl/nagrzewnica-fiat-seicento-98-nowa-i4120549740.html
Nie pytam ani o wymianę całego zespołu nagrzewnicy ani też o wymianę parownika klimatyzacji pad.gif
A jak chcesz wymienić nagrzewnicę bez wyciągnięcia całego zespołu?
Dlatego o to pytam.. w Cinquecento wystarczyło zdjąć tą osłonę koło akumulatora. Podejrzewam że tutaj jest tak samo czy to jakaś wyższa technologia w Seicento?
no normalnie. Wyciagasz nagrzewnice i wymieniasz, jaka w tym filozofia ?? Calego zespolu nie ruszasz
> ruszasz
Węże od klimy nie przeszkadzają - wymieniałem z rok temu bez żadnego problemu.
Wyciągasz aku, ściągasz wygłuszenie za aku, spuszczasz płyn, trzeba pościągać przewody z nagrzewnicy, chyba 2 wkręty i wysuwasz nagrzewnicę.
Mam wersję z klimą i nic nie trzeba poza nagrzewnica wykręcać.
Nagrzewnica a parownik klimatyzacji to dwa różne elementy, w nagrzewnicy krąży płyn z układu chłodzenia a w parowniku klimy gaz, więc nie wiem po co spuszczać gaz jak ktoś pisze u góry postu yikes.gif
> postu
Może ktoś zarzuci jakiegoś linka gdzie kupić dobrą nagrzewnicę?
> postu
Potwierdzam,przerabiałem temat u siebie biglaugh.gif Możesz mieć jedynie delikatne problemy z samym włożeniem potem, co by nie uszkodzić żeberek,ale ogólnie robota bezproblemowa smile.gif
BTW: Jeżeli masz sprawny zawór nagrzewnicy lepiej go przełóż, ja kupiłem nową nagrzewnicę z zaworem (zamiennik) po tygodniu obudowa zaworu pękła i się lało. Dopiero zakup oryginalnego pomógł grinser006.gif
