Fundament pod grill - jak zrobić?
Chcę postawić grilla a dokładnie grillo-wędzarnię. Potrzebuję zrobić fundament o wymiarze ok. 1 m2. Z tego co już wiem z innego postu wystarczy 30 cm w głąb. I teraz tak, poszedłem dzisiaj do Castoramy, gość polecił mi jakiś gotowy beton, ale tak wychodzi, że 25 kg worka uzyskam 1 cm grubości na pow. 1 m2. Przy cenie worka 8zł to na sam fundament musiałbym wydać 250 zł. Wiem, że w marketach inaczej wychodzi to cenowo niż z gruchy, ale gruchy nie zamówię z wiadomego powodu. Ludziska, jak się robi beton/cement czy to coś co potrzebuję na wylanie fundamentu pod grill żeby to miało ręce i nogi? I podajcie proszę proporcie typu 20 kg piasku, itd.
ja robiłem 3 do 1
czyli 3 łopaty piasku i jedna łopata cementu.
jak wylewka to może kamień z piaskiem szarym i tez 3 do 1. stoi i ma się dobrze już ponad 30 lat, zawsze jak robie to takie same proporcje, nie wierze w gotowey materiał w workach.
Ja zrobiłem bardzo prosto - wykopałem dziurę. Do niej nasypalem takich drobnych kamyków. Na to nasypalem piach. Ubilem porządnie. Na to położyłem 4 płyty chodnikowe (takie z ładnego betonu), podsypalem piaskiem i juz. 6 lat stoi i nadal równiutko.
> ja robiłem 3 do 1
No dobra, a tak na oko to ile wody trzeba do tego dodać? I można to lać warstwami? W tym znaczeniu, że nie od razu rozrobię na całość, tylko po chwili.
Ja kupiłem trzy worki gotowej zaprawy i gdy stało się jasne że nie starczy dodałem do niej duuuuużo kamyków. zlosnik.gif
Co to znaczy po chwili? Najlepiej to zalać na raz..
Jak nie masz betoniarki to się bedziesz nieźle z tym paprał..
Krawiec
Zrób wykop - nawet głębszy, niż 30 cm, na spód dla ustabilizowania wsyp tłuczeń lub np. gruz, potem na wierzch beton - mieszankę taką, jak pisali Koledzy. Betonu będziesz potrzebował znacznie mniej a płyta będzie naprawdę stabilna.
> Krawiec
No betoniarki nie mam, co najwyżej taczkę, ewentualnie wiaderko smile.gif Dlatego na raz nie zrobię bo nie mam jak, muszę kawałek po kawałku to wylewać.
> No betoniarki nie mam, co najwyżej taczkę, ewentualnie wiaderko Dlatego na raz nie zrobię bo nie
weź do taczki wsyp żwiru do tego cement wymieszaj szpadlem , grabiami aby żwirt połączyl się z cementem i dopiero lej wodę stopniowo , wymieszaj dolej znów wody i znów mieszaj tak aby nie bylo suchego , taki zarobiony beton dajesz do dziury w której uprzednio dobrze wsypać jakiś gruz. jak wlejesz taczkę to zaraz urabiaj drugą , nie zajmie Ci zrobienie dwóch taczek wiecej jak 30 minut , pierwsza warstwa nie zdąży się związać jak będzie dolewał druga warstwę .
Nie baw się na wiaderka.
Ja mieszałem piasek z cementem od razu na ziemi i do taczki sypałem gotową mieszankę i potem tylko woda. W 2 osoby 3-4 taczki w godzinę szły
Twoje założenia są prawidłowe ze lejesz sam beton.
Pewnie masz niepotrzebne kamienie/gruz itd.
wsypać to do dziury i dobrze ubić, następnie zalać betonem.
gruz robi za zbrojenie i wypelnienie, nie ma sensu lac samego betonu
A ktoś z sąsiadów nie ma małej betoniarki do pożyczenia? Bo w taczce czy kastrze to się zarżniesz. Ja sobie po budowie zostawiłem mieszarko/betoniarkę koło 150 litrów pojemności i do dziś się przydaje.
> przydaje.
Nie, nie ma nikt. Panie, my bogacze z domków i do tego gotowych od developera, więc nikt rąk pracą fizyczną nie pobrudził zlosnik.gif
> Za grosze pożyczysz Betoniarki We Wrocławiu też są.
Tutaj mają tylko 3 fazowe, a pytanie, czy kolega ma takie przyłącze i gniazdo. Moja 150 litrówka jest jednofazowa i to ułatwia sprawę, bo na przykład nie potrzeba przedłużacza trójfazowego, a to też nie każdy ma w domu.
> Mają z silnikiem spalinowym
koledzy coś popłynęli plytę 1x1 metr betoniarką jak to z 3 taczki będą .
Ja grilla robiłem tak:
Wykopałem kwadratową dziurę, na głębokość z 30-40cm, (chciałem żeby wystawała trochę ponad powierzchnie ziemi więc wokoło dałem deski), potem nasypałe kilkucentymetrowa warstwę piasku, potem trochę gruzu i drutów zbrojeniowych, na to wylewka mieszana w taczce (wylewka: cement + piasek, nie gotowa ze sklepu).
Trzyma się do dziś - jednak wylewając drugi raz, dodałbym trochę szkła wodnego, żeby wylewka tak wody nie chłonęła wink.gif
I taka płyta to nic - kiedyś wylewaliśmy posadzkę w piwnicy ok. 25mkw - też mieszane ręcznie w taczce wink.gif
I czym ja to przytaszczę na wieś? smile.gif To już wolę powalczyć w taczce smile.gif
A warstwami możesz ważne żeby jedna warstwa z druga nie była równa tylko zrób jakies wgłębienia itd żeby warstwy się dobrze przewiązały bez gładzenia. Gładzenia na końcu smile.gif będzie gitara
> O, cenne rady, dzięki
Ja bym Ci poradził jeszcze jedną rzecz. W taczkach kijowo się miesza, dużo lepiej na jakimś twardym, równym podłożu (np. płycie tarasu jeśli nie ma płytek, nawet na ulicy, jeśli jest betonowa po wszystkim zamieciesz i śladu nie będzie). Namieszasz od razu na 3 taczki w czasie kilku przejść naokoło kupy. Sposób sprzedał mi jeszcze jak byłem dzieciakiem pewien zbrojarz - betoniarz. Usypujesz sobie kupkę z piasku/żwiru, do tego wrzucasz cement w odpowiedniej proporcji. I zaczynasz chodzić naokoło tej kupy rozwalając ją łopatą na zewnątrz, a potem wrzucasz z powrotem do środka. Po kilku takich okrążeniach masz elegancko zmieszany beton/zaprawę. Teraz bierzesz taczki i wlewasz wodę, mieszasz i masz. Możesz też domieszać wodę już na miejscu jak wykiprujesz w miejscu grilla.
