Demontaż miksera
Cześć,
Jestem ostatnio trochę osłabiony instalką LPG. Przez dwa lata działała bez zarzutu, ale w ubiegłym tygodniu padł elektrozawór od strony silnika. Wymiana przez gazownika na nowy - 120 PLN.
Ujechałem jakieś 100 km, a tu straszny muł, po prostu nie chce przyspieszać, wcale. Muł na LPG to on był zawsze (nie wiem, źle dobrany mikser, może uszkodzony parownik), mimo regulacji, które niby były OK. Ale teraz na prawdę na gazie nie da się jechać. CO prawda przełącza się na gaz, ale nie daje rasy przyspieszyć.
Nie chce mi się już chyba walczyć. Chcę mieć normalne auto, które normalnie jeździ. Stąd pytanie
1. Czy to prawda, że nie zdemontuje samego miksera, tylko muszę wymienić całą rurę?
2. Mam w maju przegląd rejestracyjny, więc jednak będę musiał doprowadzić instalkę do porządku?
To może po kolei.
Zatankowałem ok. pół butli na Shellu w Kielcach (bo połowę jeszcze miałem). Ujechałem 20 km jak mi zgasł silnik - to właśnie padł elektrozawór.
Gazownik wymienił elektrozawór na nowy ... pomogło. Zrobiłem jakieś 100 km w trybie kapeluszowym, zatrzymałem się pod marketem. Wracam z marketu, silnik ciepły, przełączam na LPG - niby się przełączył, ale przyspieszać nie chce. Więc się dokulałem do domu na benzynie.
Samochód odstał dobę pod chmurką, postanowiłem że go rozruszam. Jeszcze na zimnym silniku przełączyłem na LPG, dałem mu w dupę ... no i pojechał. Dziwnym trafem mu się polepszyło.
Tak myślę, zatankowałem na Shellu jakieś świństwo, ale tylko pół baku. Może zaciągnął jakiegoś syfa razem z gazem.
Muszę sprawdzić, czy w nowo wymienonym elektrozaworze jest filterek. Podejrzana sprawa.
Tak czy inaczej dokulam się do maja z LPG, kiedy to czeka mnie przegląd rejestracyjny, później zrobię przegląd na 105 tyś i się zastanowię, czy zrezygnować z miksera i gazu. Ale znając życie proporcje cenowe LPG i noPB się od wiosny zmienią na lepsze smile.gif
dzięki za rady
pozdrawiam
> Cześć,
> wymienić całą rurę?
> pozdrawiam
Zalezy jak ci zalozyli mixer. Jesli wcisneli go w gumowa rure i zrobili z jej boku dziure na waz doprowadzajacy gaz, to raczej tylko wymiana, jesli jednak jest zalozony w jakis inny sposob i nie podziurawili dolotu to moze sie obyc bez kosztow.
> Cześć,
> wymienić całą rurę?
> pozdrawiam
Witam.
Ja w zeszłym roku jak wyżucałem u siebie mikser wewntrzy i wkładałem zewnętrzny to dziurę po rurce od miksera zaślepiłem śróbą z dużymi podkładkami stalowymi a w środku podładki wycięte z gumy i było ok !!
> Witam.
> i było ok !!
Czym się różni mixer zewnętrzny od wewnętrznego, jakie są wady i zalety?
> zalety?
Zewn. montuje się na przepustnicę, a wew w dolot czyli w rurę. Wada wew to konieczność wykonania otworu na doprowadzenie gazu do miksera. W zew czasami zachodzi konieczność skracania rury o szerokość miksera, aby się dolot nie załamywał. W działaniu żadnych różnic niema.
A ilosc powietrza wpadajacego do przepustnicy ?
Bez różnicy skoro wew średnice mikserów są identyczne.
Pytalem, bo zdawalo mi sie, ze wlasnie przez mikser wewnetrzny ta ilosc sie nieco zmniejszyla... Np. powyzej 5000 obr. a szczegolnie powyzej 5500 robi sie auto mulowate nieco...
Dzięki, u mnie jest wewnętrzny tuż na filtrem powietrza.
Niezupełnie, u mnie zewnętrzny miał większą dziurę od wewnętrzego i dlatego zmieniłem. Nie pamiętam dokładnie średnicy ale przelot był większy o jakieś 5mm. Polepszyła się trochę praca na BP.
Wew też są z większymi średn. Kwestia montażu na czy w dolocie, a wtedy dobieramy średn palnika.
