Jaki klej do płytek na piec?
A tak konkretnie to chce płytkami ciętymi z robiórkowej cegly okleić komin od kominka. Komin się mocno nagrzewa więc klej musi być ealstyczny i odporny na takie grzanie. Są jakies specjalne kleje do tego?
Ja bym robił na szamot, ale może coś współczesnego też jest.
szamot jest kruchy. Mi polecono klej klasy S1 (w tym wypadku Sopro) do klinkieru na obudowe kominka. Zrobilem pierwsze testy i nic nie odlecialo, a nad wkladem powyzej 60°C bylo. Jeszcze nie mam cegiel bezposrednio przy samym wkladzie, ale powinno dac rade. Nie wiem tylko co z fuga.
> fuga.
Niech weźmie klej, jaki stosują majstrzy do obudowywania kominka.
jacy majstrzy? masz na mysli zdunow? Ten S1 polecili mi ci, co robili obudowe od kominka (firma kominkarska) oraz spece od klinkieru.
Tylko, że u mnie nie chodzi o ciepło, które unosi sie nad kominkiem. U mnie nagrzewa się cały komin bo nie ma żadnego wkładu. I oklejał będe własnie komin. Ale sprawdze ten S1 czy ma odpowiednie własciwości.
> własciwości.
komin z wkladem ma jeszcze izolacje
samo oklejenie chyba niwiele da
nie sadze, zeby Radauskasowi chodzilo o dodatkowa izolacje cieplna grinser006.gif
Ale gdyby tak (choc imho to blad), to mozna na komin nakleic plyty krzemianowo-wapienne, zaciagnac je siatka zatopiona w kleju do plytek S1 i na to dopiero plytki ozdobne.
Chodzi mi wyłącznie o walor estetyczny. Komin wymurowany z cegły został otynkowany. I tak już stoi z tym szrym tynkiem od 15-tu lat. Teraz pora go upiększyć i planowane jest oklejenie płytkami z ciętej cegły.
> z ciętej cegły.
Na tynk musisz dać najpierw dobry grunt.
Jaki to tynk? Dużo farby na tym?
> Jaki to tynk?
Tak jak napisałem - szry tynk,.. czyli szary smile.gif nie pomalowany,.. czysta zaprawa. Podejrzewam, że porządnie muszę też zagruntować płytki ceglane od strony klejenia.
> Tak jak napisałem - szry tynk,.. czyli szary nie pomalowany,.. czysta zaprawa. Podejrzewam, że
zagruntowac mozna, zeby za szybko wody z kleju nie wyciagal
a to po co?
> z ciętej cegły.
zbijając tynk osiągniesz ten sam efekt bez martwienia się czy coś nie odpadnie wink.gif
> a to po co?
Tak mi się wydaje. Cegła też jest chłonna, a wszystko co chłonne chyba się gruntuje (?)
Musi być pewna modyfikacja kształtów nad samym kominkiem. Poza tym tam były już pewne przeróbki z otworem na rure dymową więc jest wykutych parę cegieł i wsadzone inne, czasem w kawałkach. Musi być nowa elewacja ceglana.
Ale bez przesady smile.gif Inaczej cegle by sie gruntowalo przed murowaniem sciany wink.gif
