Czym wyczyścić układ paliwowy benzyna?
Czy ktoś z Was przeprowadzał czyszczenie układu paliwowego silnika benzynowego? Jaki preparat używaliście? Co polecacie preparat do paliwa czy czyszczenie w warsztacie
Ktoś stosował preparat firmy TUNAP? bo wypatrzyłem taki.
Stosowałem tunap,korekcje na wtryskach w common rail widocznie się poprawiły.Zamiast tunapa polecam zamiennie liqui moly. ok.gif
Preparat jak preparat ale Angole na Discovery pokazywali niedawno maszynkę, podobną do tej od nabijania klimy, tyle, że do czyszczenia układu paliwowego i wydechowego.
Efekty były zdumiewająco mierzalne.
dasz linka?
> dasz linka?
Gdybym tylko miał...
Zdejmowali wężyk z listwy wtryskowej i zamiast zbiornika podłączali maszynkę. W maszynce ustawiali ciśnienie na trzy bary aby symulowała ciśnienie z pompy paliwa. Wkręcali w nią dwa naboje. Jeden z jakimś, czystym paliwem o lepszych właściwościach drugiego nie pamiętam.
Silnik pracował na tym około godziny.
Czystość spalin po pomiarze a przed były jak niebo i ziemia.
To był odcinek: "Wheeler Dealers", w którym poprawiali replikę AC Cobra chyba...
Edit: sezon 9 odcinek 8.
Czyżby to był system Jet Clean by Liquimoly?
> Witam
Za granicą cenione są środki o dużej zawartości PEA (polyetheramine) np. Amsoil P.I. (dostępny i u nas w kraju), Red Line SI-1 (niedostępny). Amsoil wyjdzie raczej taniej niż środki Forte i BG (ale nie piszę, że są złe).
Jaguar XK8
Pozdrawiam BAS
> Jaguar XK8
Zgadza się. Musiały być krótko po sobie bo zapamiętałem ten sam analizator spalin i ogromną poprawę a w AC Cobra walczyli ze spalinami na wszelkie sposoby.
Amsoil wyjdzie taniej bo ma mniejsze stężenie PEA jak BG wink.gif..
No najtaniej to wyjdzie Liqui Moly - tutaj to biznes robią sprzedając prawie samą nafte z 1000% marżą rotfl.gif
> Amsoil wyjdzie taniej bo ma mniejsze stężenie PEA jak BG ..
> marżą
Rozumiem twoją myśl. I pewnie też coś w tym jest. Trudno jest jednak sprawdzić zawartość PEA - producenci zazwyczaj nie bardzo chcą się na ten temat chwalić (chociaż producent, który wytwarza - Red-line - podaje przedział 30-50%, niewątpliwie jest on szeroki, ale ma już się jakieś pojęcie o zawartości PEA, Amsoil dla P.I kiedyś podawał przedział 27.7-36.9% PEA). Może być jeszcze taka sytuacja, że np. za dodatkowe 5 punktów procentowych PEA płacisz np. 50% więcej.
edit: jest jeszcze taki specyfik jak Archoil AR6400 (dostępny w PL) - zawartość PEA - patrząc na msds to 30-50%.
http://www.archoil.nl/pdf/msds/SDS%20AR6400%20NL(EN).pdf
