Kilka pytań o listwę w zderzaku
Jak ściągnąć czarną listwę w zderzaku tylnym aby jej nie połamać - listwa gdzie przychodzą czujniki parkowania ??
Posiada ktoś zdjęcia jak wygląda zderzak pod nią? Zmieści mi się tam kamera cofania 5x5x5 [cm] ??
Którędy są ciągnięte kable od czujników parkowania do wewnątrz auta ??
> parkowania ??
bezpieczniej chyba cały zderzak,
będzie ciasno, ale w tych rozmiarach powinna wejść,
obrazki są gdzieś w archiwum.
jest otwór za zderzakiem z gumową zaślepką (dość spory)
> parkowania ??
w skrócie
zmieści się kamera, listwę popsujesz.
A tak serio to są tu gdzieś moje fotki zderzaka od tyłu w wersji MW i 5D
Za zderzakiem dużo miejsca, ale tam jest belka. Lepiej to na spokojnie obok auta spasować przed dziurawieniem
> listwę popsujesz.
Dlaczego? Ja już 3 razy ją ściągałem i dalej nic jej nie brakuje.
Najlepiej jest na słoneczku to robić, trzeba zacząć od podważenia z 15 cm od któregoś końca i następnie odczepić koniec listwy, dalej już bez problemu ściągniemy.
próbowałem w 5d na podłodze i łatwo nie było..
Dodatkowo jak chce coś upchnąć za zderzakiem to zdjęcie listwy nic mu nie da.
Przetłoczenia pod czujniki nie ma na środku, jak przypuszczam ma być kamera zamontowana.
Dla bezpieczeństwa i zachowania belki z tyłu ściągnął bym zderzak- to raptem kilka śrub i ze 20 minut
Jakie masz czujniki cofania ?? Taki wybór na Alledrogo że ciężko się zdecydować spineyes.gif
Za 50 kupione w Katowicach.
Wybrane z powod lokalizacji-czytaj łatwej reklamacji.
Moje i Wojtas znajdziesz w zaś, ojcu podobne założtłem.
W moim Stilonie 3D z 2002r zderzak ma kilka zaczepów. Chyba cztery z góry, cztery z dołu i po jednym na końcach. Przy zdejmowaniu musisz zacząć od środka. Jak wyciągniesz do siebie środek listwy, to boczne zaczepy same się wysuną. Plastik jest dość sprężysty wychodzi łatwo. Pod listwą w belce są cztery otwory, przygotowane pod czujniki, a głębiej, od strony bagażnika, po prawej stronie jest zaślepiony gumą otwór do przeciągnięcia przewodów.
  • 3 tygodnie później...
> Udało się wszystko zamontować
> Prezentuje się tak:
jak to podłączyłeś do CN+??
jak bardzo ostatnio nie lubię swojego zółtasa to chętnie bym się pobawił w coś takiego.
Pierwsza myśl - to zamontować kamerę wewnątrz profilu zderzaka nad imitacją dolnej listwy hmm.gif. Zastanawiałeś się nad tym miejscem?
Robisz wejście video in w cn+ najprościej dolutowując się do taśmy między pcb a wyświetlaczem. Sygnał musi być ntsc także kamerka musi dawać na wyjściu ntsc. Do tego jakiś przekaźnik na obwód biegu wstecznego który będzie sterował przełączaniem sygnału tak by po wrzuceniu wstecznego wyświetlał się automatycznie obraz z kamerki (można oczywiście prościej czyli manualnie zapodać tam przełącznik). To tak w skórcie. W necie są schematy co i jak.
Tak jak Kolega wyżej napisał.
> Pierwsza myśl - to zamontować kamerę wewnątrz profilu zderzaka nad imitacją dolnej listwy .
Pierwsza myśl to środek auta w podsufitce - ale kąt szyby zły i widać 1m za zderzakiem.
Druga myśl to czarna listwa tam gdzie czujniki cofania, ale jest belka i nie ma miejsca.
Na przyszłość na pewno nie kupiłbym kwadratowej kamery. Polecam okrągłą bo nie ma takiej szopki z montażem. Ja do wykończenia użyłem gumowych uszczelek które bardzo chwytają kurz i brud, więc w około kamery jest ciągle brudna oblamówka sick.gif Zastanawiam się czy czymś ich nie posmarować hmm.gif
> Prezentuje się tak:
No ładnie się prezentuje u Ciebie ten mój sprzęcik. Najważniejsze, że już w aucie, a nie leży na półce.
I jak wrażenia? bo u mnie jeszcze kamera leży w domu i czeka na przeróbkę, ale kable już przeciągnięte do tylnej klapy.
> I jak wrażenia?
Trzeba się do niej dość mocno przyzwyczaić bo zakrzywia czasoprzestrzeń.
gdzie finalnie będziesz się z nią wbijał ??
