odgrzybienie klimatyzacji?
odebrałem auto po napełnieniu oraz odgrzybieniu klimatyzacji (zrobione przy okazji innych napraw)... od razu gdy wsiadłem do auta odrzucił mnie bardzo silny zapach, ta jakby izopropanolu.. masakra.
Dodatkowo ruszam a tu wszystkie szyby parują jak na zawołanie... jak włączę klimatyzacje to oczywiście od razu przestają parować, ale wcześniej dużo jeździłem bez klimy i nie miałem takiego problemu...
Niestety nie ja odbierałem auto, także nie miałem sposobności zapytać o to serwisanta... dlatego zanim do nich wrócę spytam Was... czy to normalne od razu po takich zabiegach? unormuje się z czasem, czy może coś jest spierniczone?
Z góry dzięi za info
dużo wilgoci po piance w nawiewach - daj sie temu wywietrzyć.
> Witam,
> takiego problemu...
Na postoju, szyby otwarte, klima na ful, nawiew na max i tak 15-20min.
> po wyłączeniu klimy szyby zawsze zaparują
ok, jutro spróbuję - dzięki.
Wcześniej tak nie miałem. Tzn nie ukrywam że klimatyzacji używałem tylko w bardzo słoneczne dni, ale nawet po trasie 1000km z włączoną klimą, gdy ją wyłączałem to szyby miałem suche...
a co daje taki mezalians?
> Może to zasługa obecnej aury
po pierwsze używaj klimy jak najczęściej a nie jak najrzadziej - po za chłodzeniem powietrza usuwa tez wilgoć z niego - jak ci zimno to sobie dołóż ogrzewania.
po drugie - jak wyłączysz klimę w wilgotny, albo wilgotny i chlodny dzien - masz momentalnie zaparowane szyby.
mokry parownik całą wilgoć ładuje do wnętrza.
To na pewno to, dlatego ja nie włączam klimy w deszczowe dni, bo po wyłączeniu jest jeszcze gorzej crazy.gif
Wietrzy układ i wydmuchuje wszystko co zabiła dezynfekcja podanym środkiem.
w takim razie rozumiem otwarte okna + nadmuch na full.
ale po co klima?
> ale po co klima?
Ja podaje piankę do parownika a nie w nawiewy, więc to co w nim zdechło wypłynie ze skroplinami.
