Aveo t300 i inne modele tempomat
Witam. Ostatnio w moim aveo zacina się tempomat, nie wraca do położenia środkowego a ponadto zauważyłem, że zaczyna odstawać ta środkowa część w tempomacie w której znajduje się te "pokrętło". naciskając na tą odstającą część czuć jak by jakaś sprężynka od spodu ją odpychała. Gdy tą ''środkową część" nacisnę wszystko jest ok. Miał może ktoś już z tym kłopot ? może po prostu wyskoczyło z zatrzasków czy coś... Czy konieczna wymiana całego włącznika. Nie wiem czy jechać z tym do aso bo jest to usterka mechaniczna a jak wiadomo pewnie stwierdzą że źle użytkowałem. szukałem po forach coś na ten temat ale nic... myślałem, że może w innych modelach chevroleta coś takiego występowało ale nic nie moge znaleźć. Z tego co się orientuje to w większości obecnych modeli jest taki sam tempomat Jeżeli już jestem na forum spytam się posiadaczy czy wymieniał możne ktoś dyszę spryskiwaczy w aveo.. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Który rocznik ?
Jaki przebieg ?
Czy często używasz tempomatu ?
W moim nic takiego się nie dzieje - przebieg 8 kkm, tempomatu używam sporadycznie.
Dlaczego zamierzasz wymieniać dysze ???
> że źle użytkowałem
Jedź do ASO.
U mnie urwał się plastik trzymający daszek i wymienili na gwarancji.
Ale co się dzieje? Nie działa? To może wystarczy przepchnąć cienkim drucikiem.
Rocznik 2013 a przebiegu mam 13 tyś km. Dysza była zatkana więc potraktowałem ją sprężonym powietrzem, podobno igiełką można coś tam uszkodzić i po tym "potraktowaniu słabiej leje tz. z jednego otworu nie dolatuje do szyby a pozostałe 2 jest ok. Chyba wybiorę się do ASO i się podpytam... A ten tempomacie mnie zaskoczył smile.gif używam go jedynie na trasie ale poza tym przy tym przebiegu dziwi mnie że takie drobne usterki występują smile.gif może wspomnę że wcześniej bagażnik sam się otwierał podczas deszczu ale naprawili mi to w Aso
> podpytam... A ten tempomacie mnie zaskoczył używam go jedynie na trasie ale poza tym przy tym
> przebiegu dziwi mnie że takie drobne usterki występują może wspomnę że wcześniej bagażnik sam
Po coś grzebał ze spryskiwaczem wystarczyło pojechać do ASO. Mnie nie świeciło 3 światło stopu okazało się że kabelek nie był podpięty lub zle był zamocowany. Zrobili to w parę minut i nikt nie buczał że z taką usterką przyjezdzam Po to jest gwarancja
Właśnie byłem w ASO , mam niecałe dwa kilometry wiec stwierdziłem że się przejadę... powiedzieli że na gwarancji napewno naprawią ten tempomat. Dysza spryskiwaczy kosztuje uwaga 53 zl do aveo natomiast do insigni 12 zł, obsługa stwierdziła że może pokombinują bo pewnie od innego modelu coś będzie pasować ale najpierw postarają się i tą dysze zrobić na gwarancji... Zdziwiony trochę jestem... ale cóż zobaczymy jak to wyjdzie
Mądry Polak po szkodzie... nic wielkiego się nie stało, będe miał nauczkę smile.gif
