Wiercenie otworów pod puszki
Potrzebuję wywiercić 5 otworów na puszki 60 mm. Mam taką koronkę (tylko, że z SDS):
tym się jedzie z udarem czy bez ?
jeżeli końcówka jest diamentowa to raczej bez udaru
gdyby była diamentowa to sprawa jasna, ale to są węgliki spiekane - jak w wiertle udarowym.
W czym będziesz wiercił te otwory?
zależy w czym
czasem wierciłem bez udaru i szło lekko , czasem udar i ledwo szło
a niby w betonie zawsze kręciłem
zresztą taż zależy jaki udar - pneumatyczny idzie lekko, machaniczny zazwyczaj ciężej
popróbuj i się przekonasz
jakiś porotherm.
> Tylko z udarem, niezależnie od podłoża ( no chyba że regips)
dzięki, w takim razie będę próbował. Dzisiaj próbowałem wiercić bez udaru, bo przy niedzieli nie chciałem hałasować i nic nie szło. Nie wiem czemu, ale ubzdurałem sobie, że tym się wierci bez udaru i nie szło. Tzn. jeden otwór jakoś tam poszedł, ale reszta jak zaklęte.
> jakiś porotherm.
Jak ostra koronka to bez udaru. Mam podobną i na początku szło. Z czasem było słabo wiec włączyłem udar. Też idzie ale wiekszą rozwałke robi.
Po zabawie z udarem nie da się wykręcić wiertła prowadzącego - zakreciło się na amen.
Krawiec
> Krawiec
być może rzeczywiście się stępiło. Jutro po robocie jadę z udarem.
podobno na wszystkich jest napisane ze bez, ale elektryk mi mowi, ze i tak wszyscy jade "z" bo nie zawsze dobrze idzie. Zeby i tak siadaja, w moim zelbetowym domu duzo takich koronek zjezdzili grinser006.gif.
Ja ostatnio probowalem zrobic taka za kilka zl z cienkich blaszek na moich oczach w ciagu kilku sek zeby sie zjechaly.
> zeby sie zjechaly.
Ja jadę bez. znaczącej różnicy nie ma, bo i tak zęby tną.
jak jest tępa, to udar trochę pomaga, ale się powinno to ostrzyć co jakiś czas.
> Krawiec
To masz dobrze, mi się stale luzuje
Ostrzyć? Ja mam moją już 8 lat, przez ten czas wywierciła kilka tys. otworów ( średnio 150-200 na domek przypada), pogubiła już 1/3 zębów, ale jak dobry udar ( ok. 3J) to idzie jak w maśle.
Ja nią nawet u siebie w domu robiłem przewierty przez fundament do wody czy kanalizacji , ale fakt - to jest Cimco które wówczas kosztowało kilka stówek
Jak jest np miękka/krucha ceramika, to udarem narobisz więcej szkody niż pożytku lizak.gif
> Bo to jest otwornica do drewna
Tak wlasnie myslalem, ze chyba nie ta wzialem hehe.gif, a ze potrzebowalem jeden otwor to dala rade bo reszte poszlo juz mlotem
