bergerac Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Potrzebuję wywiercić 5 otworów na puszki 60 mm. Mam taką koronkę (tylko, że z SDS): tym się jedzie z udarem czy bez ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Morgan Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 jeżeli końcówka jest diamentowa to raczej bez udaru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > jeżeli końcówka jest diamentowa to raczej bez udaru gdyby była diamentowa to sprawa jasna, ale to są węgliki spiekane - jak w wiertle udarowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Potrzebuję wywiercić 5 otworów na puszki 60 mm. Mam taką koronkę (tylko, że z SDS): > tym się jedzie z udarem czy bez ? W czym będziesz wiercił te otwory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Potrzebuję wywiercić 5 otworów na puszki 60 mm. Mam taką koronkę (tylko, że z SDS): > tym się jedzie z udarem czy bez ? Tylko z udarem, niezależnie od podłoża ( no chyba że regips) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > tym się jedzie z udarem czy bez ? zależy w czym czasem wierciłem bez udaru i szło lekko , czasem udar i ledwo szło a niby w betonie zawsze kręciłem zresztą taż zależy jaki udar - pneumatyczny idzie lekko, machaniczny zazwyczaj ciężej popróbuj i się przekonasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > W czym będziesz wiercił te otwory? jakiś porotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Tylko z udarem, niezależnie od podłoża ( no chyba że regips) dzięki, w takim razie będę próbował. Dzisiaj próbowałem wiercić bez udaru, bo przy niedzieli nie chciałem hałasować i nic nie szło. Nie wiem czemu, ale ubzdurałem sobie, że tym się wierci bez udaru i nie szło. Tzn. jeden otwór jakoś tam poszedł, ale reszta jak zaklęte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Krawiec Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > jakiś porotherm. Jak ostra koronka to bez udaru. Mam podobną i na początku szło. Z czasem było słabo wiec włączyłem udar. Też idzie ale wiekszą rozwałke robi. Po zabawie z udarem nie da się wykręcić wiertła prowadzącego - zakreciło się na amen. Krawiec Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Jak ostra koronka to bez udaru. Mam podobną i na początku szło. Z czasem było słabo wiec włączyłem > udar. Też idzie ale wiekszą rozwałke robi. > Po zabawie z udarem nie da się wykręcić wiertła prowadzącego - zakreciło się na amen. > Krawiec być może rzeczywiście się stępiło. Jutro po robocie jadę z udarem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Potrzebuję wywiercić 5 otworów na puszki 60 mm. Mam taką koronkę (tylko, że z SDS): > tym się jedzie z udarem czy bez ? podobno na wszystkich jest napisane ze bez, ale elektryk mi mowi, ze i tak wszyscy jade "z" bo nie zawsze dobrze idzie. Zeby i tak siadaja, w moim zelbetowym domu duzo takich koronek zjezdzili . Ja ostatnio probowalem zrobic taka za kilka zl z cienkich blaszek na moich oczach w ciagu kilku sek zeby sie zjechaly. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
s_krzychu Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Ja ostatnio probowalem zrobic taka za kilka zl z cienkich blaszek na moich oczach w ciagu kilku sek > zeby sie zjechaly. Bo to jest otwornica do drewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Ja jadę bez. znaczącej różnicy nie ma, bo i tak zęby tną. jak jest tępa, to udar trochę pomaga, ale się powinno to ostrzyć co jakiś czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Jak ostra koronka to bez udaru. Mam podobną i na początku szło. Z czasem było słabo wiec włączyłem > udar. Też idzie ale wiekszą rozwałke robi. > Po zabawie z udarem nie da się wykręcić wiertła prowadzącego - zakreciło się na amen. > Krawiec To masz dobrze, mi się stale luzuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Ja jadę bez. znaczącej różnicy nie ma, bo i tak zęby tną. > jak jest tępa, to udar trochę pomaga, ale się powinno to ostrzyć co jakiś czas. Ostrzyć? Ja mam moją już 8 lat, przez ten czas wywierciła kilka tys. otworów ( średnio 150-200 na domek przypada), pogubiła już 1/3 zębów, ale jak dobry udar ( ok. 3J) to idzie jak w maśle. Ja nią nawet u siebie w domu robiłem przewierty przez fundament do wody czy kanalizacji , ale fakt - to jest Cimco które wówczas kosztowało kilka stówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinp Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 > Tylko z udarem, niezależnie od podłoża ( no chyba że regips) Jak jest np miękka/krucha ceramika, to udarem narobisz więcej szkody niż pożytku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 > Bo to jest otwornica do drewna Tak wlasnie myslalem, ze chyba nie ta wzialem , a ze potrzebowalem jeden otwor to dala rade bo reszte poszlo juz mlotem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 19 Maja 2014 Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 Mam no name :-P pilnik co jakiś czas i daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 19 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 19 Maja 2014 > Ostrzyć? Ja mam moją już 8 lat, przez ten czas wywierciła kilka tys. otworów ( średnio 150-200 na > domek przypada), pogubiła już 1/3 zębów, ale jak dobry udar ( ok. 3J) to idzie jak w maśle. > Ja nią nawet u siebie w domu robiłem przewierty przez fundament do wody czy kanalizacji , ale fakt > - to jest Cimco które wówczas kosztowało kilka stówek zadziałałem z udarem, poszło jak diabli - chwila moment każdy otwór Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
