laguna 1 ph2 kontrolki
W lagunie 1 ph2 po przekreceniu klucyzka zapala się testowo kontrolka serv lub kontrolka usterki silnika i jak wszystko ok to gasnie czy zapala się tylko w przypadku wykrycia usterki?
Zapala się i gaśnie jak wszystko w porządku.
no to ktos wyjął kontrolkę usterki silnika bo nic się nie pali na pomaranczowo po przekreceniu kluczyka...
> kluczyka...
> Tam ą raczej diody.
Tam na 100% są żarówki. Wymieniałem.
> Tam są raczej diody.
w LI to chyba jeszcze żarówki były
> Albo się żarówka spaliła
No na pewno, jutro ją wsadzę.
Ogolnie auto nie chodzi za dobrze, na jednym garze 5.5 bara inne 13, 13, 12,5, także będzie się telepał, ale problem jest inny...
przy wysprzeglaniu podczas jazdy obroty spadaja i potrafi zgasnąć
Sprawdź, czy luzy zaworowe czasami nie "zginęły" na tym garze.
