Lato8 Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Witam W lagunie 1 ph2 po przekreceniu klucyzka zapala się testowo kontrolka serv lub kontrolka usterki silnika i jak wszystko ok to gasnie czy zapala się tylko w przypadku wykrycia usterki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Zapala się i gaśnie jak wszystko w porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Zapala się i gaśnie jak wszystko w porządku. no to ktos wyjął kontrolkę usterki silnika bo nic się nie pali na pomaranczowo po przekreceniu kluczyka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > no to ktos wyjął kontrolkę usterki silnika bo nic się nie pali na pomaranczowo po przekreceniu > kluczyka... Albo się żarówka spaliła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PavvelM Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 Tam są raczej diody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biniu Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Tam ą raczej diody. Tam na 100% są żarówki. Wymieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jettison Napisano 18 Maja 2014 Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Tam są raczej diody. w LI to chyba jeszcze żarówki były Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lato8 Napisano 18 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 18 Maja 2014 > Albo się żarówka spaliła No na pewno, jutro ją wsadzę. Ogolnie auto nie chodzi za dobrze, na jednym garze 5.5 bara inne 13, 13, 12,5, także będzie się telepał, ale problem jest inny... przy wysprzeglaniu podczas jazdy obroty spadaja i potrafi zgasnąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek2000 Napisano 20 Maja 2014 Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 > No na pewno, jutro ją wsadzę. > Ogolnie auto nie chodzi za dobrze, na jednym garze 5.5 bara inne 13, 13, 12,5, także będzie się > telepał, ale problem jest inny... > przy wysprzeglaniu podczas jazdy obroty spadaja i potrafi zgasnąć Sprawdź, czy luzy zaworowe czasami nie "zginęły" na tym garze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
