brak mocy - ciąg dalszy
Może tym, razem nie bedę pisał co już zrobiłem, tylko co jest nie tak:
odpala na dotyk, pracuje równo, Na luzie dochodzi do odcięcia (czerwone pole), na 3,4,5 biegu do 4tyś obrotów , później nie idzie w ogóle.
Brava 1.4
Ja bedę eliminował i pisał co już zrobiłem
sonda lambda
zapchany wydech ( szczególnie katalizator)
brak lub małe spręzanie w cylindrach
pozapychane filtry
no to tyle co mi do głowy przyszło na poczatek :-)
sonda lambda - wymieniona tydzień temu (był o tym cały wątek)
zapchany wydech ( szczególnie katalizator) - katalizatora brak
brak lub małe spręzanie w cylindrach - sprężanie lepsze niż fabryczne (poważnie)
pozapychane filtry - wymienione. filtr oleju miesiąc temu. filtr powietrza w grudniu. Filtr gazu i paliwa- nie pamiętam, ale wątpię żeby skończyły się oba jednocześnie
zdaje mi się, że przyczyna leży w czymś co jest połączone zarówno z Pb jak i LPG
pompa paliwa jest w zbiorniku benzyny
wtrysk - ale co "wtrysk"? jeśli chodzi o wtryskiwacze to były ostatnio przeczyszczane specyfikiem Shell Power dolanym do benzyny. Przejechałem na tym 500km i nic się nie poprawiło pad.gif
> Pb jak i LPG
hmm.gif A moze to walek juz mowi 30.GIF byl na forum czlowiek ktory mial problem taki ze odpalal tylko na pelnym gazie i wszyscy szukali doradzali i okazalo sie ze walek sie wytarl bo otwieral za malo lub za duzo zawory nie pamietam juz bo to dawno bylo a jezeli ty juz robiles wszystko bo z tego co pamietam to nawet pasek byl sprawdzany to moze jeszcze poszukaj przyczyny w walku.
czujnik położenia wału korbowego (czujnik obrotów)?
cewka zapłonowa?
a w ogóle byłeś na egzaminerze?
jesli wymieniłes lambde - to drugie ustrojstwo, które moze Ci uciąć obroty w konkretnym miejscu jest wyzej wspomniany czujnik obrotów. Wałek to raczej nie jest bo niby czemu ma strajkowac dopiero przy 4000?
A jesli to nie to, to musisz po kolei czyscic i/lub wymieniać wszystkie elementy układu paliwowego i zapłonowego smile.gif
byłem.
Na Pb nie było błędów. Na LPG kilka wyskakiwało. Ale z tego co mi powiedziano, zawsze coś przy gazie wyskoczy na komputerze. Wyjątkiem była sonda, która nie powinna pokazywać błędów w ogóle, więc ją wymieniłem.
gdzie to w ogóle się znajduje? można wymienić samemu?
sprawdzałeś jej ciśnienie?
> eureka!
jeżeli nie zrobił tego mechanik który miał znaleść problem i go rozwiązać... to nie.
Zauważyłem że ostatnio przy ruszaniu z miejsca (na swiatłach itp) czasami trzęsie samochód 893goodvibes.gif efekt taki jak bym ruszał na tarce
Może po prostu dodaję za mało gazu smirk.gif bo problem znika jeśli dam więcej obrotów
I jeszcze jedno: po wymianie sondy auto nie miało mocy w ogóle, wciskałem gaz- obroty spadały, dopiero po jakimś czasie / kilku uruchomieniach silnika sytuacja się ustabilizowała
I na koniec:
wciskając gaz do dechy np. na luzie- silnik podskakuje na 5tyś obrotów i od razu spada na 4tyś i tak pozostaje z wciśniętym gazem do podłogi. chyba że odpuszczę jakieś 1 lub 2cm, wtedy silnik wkręca się dalej spineyes.gif
płynnie dociskając gaz - obroty dochodzą do odcięcia
Przy przyśpieszaniu jest podobnie- lepiej płynnie, niż "do dechy"
sprawdź co by wyeliminować
bzdura...
Czyli z tego co widzę wyżej powninienem sprawdzić:
na pewno:
ewentualnie
pompa paliwa
może: (wątpię)
cewka zapłonowa
raczej nie:
wałek rozrządu
jeszcze jakieś sugestie?
Mechanik/Elektryk wspominał coś kiedyś o wymianie komputera.
> na pewno:
usterka na examinerze wychodzi
po co?
byłem na 2 egzaminerach.
Jednym nowego typu: coś w stylu monitora od laptopa, bez laptopa zlosnik.gif i na tym nie wykryło nic poważnego (niby) ale facet jechał ze mną w samochodzie, z egzaminerem przed sobą. Na ekranie wszystko było ok, na drodze... niekoniecznie
Drugim, starego typu (u innego mechanika/elektryka)- puszka z 2 diodami podłączona pod maską. Wyniki na ekranie komputera stojącego gdzieś dalej. I ten z kolei zalecił wymianę sondy lambda i komputera
> po co?
stwierdził że mogą byś błędy w pamięci stałej których nie da się wykasować powstałe wskutek użytkowania gazu
ale coś mi się nie wydaje icon_rolleyes.gif więc szukam dalej
Czujnik jak sama nazwa wskazuje jest przy wale korbowym ale jego kable idą gdzieś w podwoziu i lubią się przetrzeć albo zwierać.
ale z tego co mówisz ( telepie przystarcie spod świateł i daje się wkrecić na obroty ale płynnie ) to jednak bym obstawiał na jakieś problemy w garach - świece albo wtrysk. Telepanie jest często objawem zalania świec.
telepanie to dość świeża sprawa. Możliwe że od nadmiernego gazowania, lub błędu w dawkowaniu benzyny zalały się świece?
Nom to ja mam identyczne objawy. Na biegach dochodzi mi tylko do 4500 obr/min natomiast jak jeszcze nie był rozgrzany to na luzie poszedł do 6000 obr/min lecz jak jest już ciepły to na luzie tylko 5000 obr/min. Mam ten sam objaw z telepotaniem. U mnie gdy przekrocze 3000 obr/min to kierownicą zaczyna telepać ale jak zmienie już na wyższy bieg to przestaje i ponawia się po dojściu do 3 tysiaków.
Jak będziesz wiedział co to jest, to daj znać. Z tego co mówiłeś to nie sonda lambda więc jej na razie nie wymieniam.
bardzo mozliwe..
bobek : ja mam podobnie z dzwignią zmiany biegów - zaczyna nią telepać koło 2500-3000 obrotów i to tak solidnie - z tym że...zauwazylem to ostatnio na autostradzie jak poginałem 160kmh...przy 5000 przestaje telepać.
u mnie trochę trzęsło tylko przy ruszaniu z miejsca na ciepłym silniku. W żadnym innym przypadku nic się nie trzęsie
Na 3,4,5 biegu auto idzie do około 4tyś obrotów a później trzeba rozwinąć żagle i z wiatrem w plecy czekać aż coś się ruszy
Do 80/100km idzie jak powinien. Później ...nic
z górki pójdzie nawet 120km/h palacz.gif
gdyby mój się rozpędzał do tej prędkości, wszystko był by jak należy smirk.gif
Byłem dzisiaj w serwisie Fiata i podobno gdyby padł czujnik obrotów (ktoś tam wyżej sygerował) nie ruszył bym nawet z miejsca
W czwartek wstawiam auto do mojego mechanika-cudotwórcy z nakazem namierzenia i zlikwidowania usterki uzbroj_zlo.gif
Ma sprawdzić jeszcze raz cały rozrząd (w tym wałek), wszystkie czujniki i inne pierdoły
W piątek powinienem wiedzieć co i jak
A nie prawda - ja miałem dziabnięty czujnik ( wprawdzie tylko zwarcie ) i ruszał z miejsca ale dociągał tylko do 2000obr, a następnego dnia jak mu się uwidziało tylko 1500...
> Za to powiedzieli że być może wałek się wyrobił
No moze, ale mało mnie to przekonuje, dlaczego niby na niższych obrotach działa poprawnie.
daj znać
Ja także czekam na Twoją diagnozę (a raczej tego machanika). Mam nadzieję że to nie będzie wałek, chociaż sam dedukowałęm że to może być on :/
Mialem to samo. OD piatku mam nowy katalozator i znow na 160kmh wkreca sie jak trzeba a pod gorke przyspiesza.
A ile Cię wyszła wymiana katalizatora??
I gdzie wymieniałeś, bo ja jutro jadę do Poznania więc może bym to zrobił.
Kurcze, mam chyba to samo crazy.gif, na trasie z trudnoscia dochodzi do 120 w miejscach gdzie zawsze 150 bylo no problem, z przyspieszaniem tez jakby sporo gorzej, ile placiles za kata? Oryginal czy zamiennik jakis uniwersalny? Czy moze lepiej kawalek rurki wstawic w obudowe? Ma ktos tak? Jak z glosnoscia?
no tak: ale ja katalizatora nie mam w ogóle cfaniaczek.gif więc jak by to powiedzieć: to raczej nie jest problem zlosnik.gif
> no tak: ale ja katalizatora nie mam w ogóle więc jak by to
> coś mi się zdaje że wałek
> No to może pora go założyć
nie dziękuję
poza tym zakładanie katalizatora przy instalacji LPG to nieporozumienie. Wytwarzająca się woda i tak go zapycha
Gaz powoduje mniej zanieczyszczeń niż benzynka, więc jesteśmy ze środowiskiem kwita pub2.gif
> Gaz powoduje mniej zanieczyszczeń niż benzynka, więc >jesteśmy ze
> środowiskiem kwita
> a jak jestescie ze stacja diagnostyczna?
jadę, sprawdzają auto, mówią co trzeba zrobić, rozmawiamy o pierdołach, wstawiają przegląd... i tyle zeby.GIF
Normalnie zlosnik.gif wjezdzasz pan Miecio patrzy na samochod mowi ze ladny i bach pieczatka 150 do lapy i dowidzenia za rok!
> nie dziękuję
> ostatnio jeden się zapchał i musiałem go wytłuc
> środowiskiem kwita
A co wstawiałeś za ten katalizator, zwykłą rurę z takim trójkątnym zakończeniem aby szło przykręcić ?? Czy coś jeszcze?
puszka została, środek wyleciał
czasami przy schodzeniu z wysokich obrotów (całkowite zdjęcie nogi z pedału gazu przy 5tyś obrotów) dochodzą spod samochodu odgłosy rodem z rajdówki WRC. Takie sympatyczne metaliczne strzelanie. Ale podczas codziennej jazdy nie zauważyłem różnicy
