4thelement Napisano 20 Maja 2014 Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 Jest taki problem w Octavi I, na skręconych kołach w lewo, tocząc się słychać terkotanie z prawej strony, czuć takie delikatne uderzenia w podłogę- problem występuje tylko tocząc się na luzie albo na jedynce na jałowym biegu. Przy większych prędkościach lub większym obciążeniu koła/przegubu terkotania nie ma. Z tego co na pewno jest do zrobienia to sworzeń (czuć delikatny luz) oraz łącznik stabilizatora. Czy którakolwiek z tych rzeczy może się przyczynić w większym lub mniejszym stopniu do tych odgłosów? Usterka pojawiła się nagle. Auto nie katowane (jeździ nim moja w stylu jakim przystało na użytkowniczkę Skody) zatem przegub zewn. nijak mi pasuje okolicznościami wystąpienia usterki, jednocześnie gdyby to był przegub to słychać by było na obciążeniu przegubu a nie na totalnym luzie.... Łożysko? Nic nie wyło jak dotąd, nie wyje nadal. Przebieg łożyska ok.50kkm. Jutro co prawdę jadę na ścieżkę - może coś wyjdzie w trakcie - potem zabieram się za wymianę wytłuczonych części. Coś Wam przychodzi do głowy na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
erjotes Napisano 20 Maja 2014 Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 przeguby wew., mechanizm roznicowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 20 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2014 > przeguby wew., mechanizm roznicowy o z przegubami to by też coś pasowało bo raz za czasu było czuć drgania w trakcie przyspieszania - tyle że one to raczej też by się odzywały chyba w trakcie obciążenia a nie jeśli są totalnie wyluzowane? czyż nie? mechanizm różnicowy to raczej odpada - skrzynia jest po lewej stronie auta- odgłosy słychać ewidentnie od prawej strony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 21 Maja 2014 Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Odezwą się właśnie bez obciażenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 21 Maja 2014 Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 Przegub zewnętrzny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 > Odezwą się właśnie bez obciażenia. usterka zdiagnozowana przegub wewntrzny prawy dostał luzu. Przy okazji wymiana uszczelniaczy półosi oraz asekuracyjnie wymiana przegubu z lewej strony bo i tak mi się z lewej strony leje przez uszczelniacz więc robota ta sama Jak się dziś wyrobię to napiszę o efektach prac Prace zakończone Nie obyło się bez problemów - jeden z wymienionych przegubów rozleciał się zanim koła dotknęły ziemi. Obstawiam że coś zwaliłem - ale szybka reakcja i po problemie. Z prawą stroną męczyłem się 3h, z lewą 1h - a wymiana rozwalonego przegubu na lewej stronie na koniec zajęła mi 20 minut Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
4thelement Napisano 21 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 21 Maja 2014 > Przegub zewnętrzny. jak stuka zewnętrzny to ja dobrze wiem, napisałem w pierwszym poście że nijak mi ten odgłos nie pasuje do przegubu zewnętrznego, ale dziękuję za sugestię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
