Problem z zawieszeniem?
Jest taki problem w Octavi I, na skręconych kołach w lewo, tocząc się słychać terkotanie z prawej strony, czuć takie delikatne uderzenia w podłogę- problem występuje tylko tocząc się na luzie albo na jedynce na jałowym biegu. Przy większych prędkościach lub większym obciążeniu koła/przegubu terkotania nie ma.
Z tego co na pewno jest do zrobienia to sworzeń (czuć delikatny luz) oraz łącznik stabilizatora. Czy którakolwiek z tych rzeczy może się przyczynić w większym lub mniejszym stopniu do tych odgłosów?
Usterka pojawiła się nagle. Auto nie katowane (jeździ nim moja zona.gif w stylu jakim przystało na użytkowniczkę Skody) zatem przegub zewn. nijak mi pasuje okolicznościami wystąpienia usterki, jednocześnie gdyby to był przegub to słychać by było na obciążeniu przegubu a nie na totalnym luzie....
Łożysko? Nic nie wyło jak dotąd, nie wyje nadal. Przebieg łożyska ok.50kkm.
Jutro co prawdę jadę na ścieżkę - może coś wyjdzie w trakcie - potem zabieram się za wymianę wytłuczonych części.
Coś Wam przychodzi do głowy na co jeszcze zwrócić szczególną uwagę.
> przeguby wew., mechanizm roznicowy
o z przegubami to by też coś pasowało bo raz za czasu było czuć drgania w trakcie przyspieszania - tyle że one to raczej też by się odzywały chyba w trakcie obciążenia a nie jeśli są totalnie wyluzowane? czyż nie?
mechanizm różnicowy to raczej odpada - skrzynia jest po lewej stronie auta- odgłosy słychać ewidentnie od prawej strony
> Odezwą się właśnie bez obciażenia.
przegub wewntrzny prawy dostał luzu. Przy okazji wymiana uszczelniaczy półosi oraz asekuracyjnie wymiana przegubu z lewej strony bo i tak mi się z lewej strony leje przez uszczelniacz więc robota ta sama smile.gif
Jak się dziś wyrobię to napiszę o efektach prac
Prace zakończone
Nie obyło się bez problemów - jeden z wymienionych przegubów rozleciał się zanim koła dotknęły ziemi. Obstawiam że coś zwaliłem - ale szybka reakcja i po problemie.
Z prawą stroną męczyłem się 3h, z lewą 1h - a wymiana rozwalonego przegubu na lewej stronie na koniec zajęła mi 20 minut smile.gif
> Przegub zewnętrzny.
jak stuka zewnętrzny to ja dobrze wiem, napisałem w pierwszym poście że nijak mi ten odgłos nie pasuje do przegubu zewnętrznego, ale dziękuję za sugestię
