Ford Focus 2013
czy w tym samochodzie to wspomaganie da sie jakos odczulic, czy z definicji lepiej nim nie jezdzic szybko po zakretach?
w ustawieniach powinienes mniec tryb wspomagania ale nie wiele to zmienia...
nie mam, to bida wersja z wypozyczalni .......... drramatycznie dziala wspomaganie w szybkich winklach, jest duzo za mocne
jeśli nie ma po wejsciu w ustawienia kompa to niestety nic sie nie da zrobic ...
grrrrrrrrrrr mam nadzieje, ze dlugo nim nie bede musial jezdzic
W zakrętach to pół biedy.
Gorzej jak zbyt silnie wspomaganie myszkuje na prostej i trzeba pilnować kiery zlosnik.gif
Dlatego przekładnie bez wspomagania prowadzą się zazwyczaj precyzyjniej od tych ze wspomaganiem bez zmiennej siły. Po prostu potrzebny jest pewien fabryczny luz żeby nie myszkowało.
Co nawywijałeś w Skodzie?
> Zwolnij Dopasuj prędkość do poziomu wspomagania
pozusowac Ci?
wczoraj Pan w dostawczaku zmienial pas .... mocno nie bylo, lekko zarysowany blotnik i zderzak ale lusterko trafilo w ramke w tylnych drzwiach, przy szybie - tego sie nie prostuje - drzwi do wymiany
