lefff Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 czy w tym samochodzie to wspomaganie da sie jakos odczulic, czy z definicji lepiej nim nie jezdzic szybko po zakretach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > czy w tym samochodzie to wspomaganie da sie jakos odczulic, czy z definicji lepiej nim nie jezdzic > szybko po zakretach? w ustawieniach powinienes mniec tryb wspomagania ale nie wiele to zmienia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lefff Napisano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > w ustawieniach powinienes mniec tryb wspomagania ale nie wiele to zmienia... nie mam, to bida wersja z wypozyczalni .......... drramatycznie dziala wspomaganie w szybkich winklach, jest duzo za mocne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Oscar_ Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > nie mam, to bida wersja z wypozyczalni .......... drramatycznie dziala wspomaganie w szybkich > winklach, jest duzo za mocne jeśli nie ma po wejsciu w ustawienia kompa to niestety nic sie nie da zrobic ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lefff Napisano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > jeśli nie ma po wejsciu w ustawienia kompa to niestety nic sie nie da zrobic ... grrrrrrrrrrr mam nadzieje, ze dlugo nim nie bede musial jezdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > nie mam, to bida wersja z wypozyczalni .......... drramatycznie dziala wspomaganie w szybkich > winklach, jest duzo za mocne W zakrętach to pół biedy. Gorzej jak zbyt silnie wspomaganie myszkuje na prostej i trzeba pilnować kiery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
teg Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > W zakrętach to pół biedy. > Gorzej jak zbyt silnie wspomaganie myszkuje na prostej i trzeba pilnować kiery Dlatego przekładnie bez wspomagania prowadzą się zazwyczaj precyzyjniej od tych ze wspomaganiem bez zmiennej siły. Po prostu potrzebny jest pewien fabryczny luz żeby nie myszkowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gersiu Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > nie mam, to bida wersja z wypozyczalni .......... drramatycznie dziala wspomaganie w szybkich > winklach, jest duzo za mocne Zwolnij Dopasuj prędkość do poziomu wspomagania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gersiu Napisano 23 Maja 2014 Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > grrrrrrrrrrr mam nadzieje, ze dlugo nim nie bede musial jezdzic Co nawywijałeś w Skodzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lefff Napisano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > Zwolnij Dopasuj prędkość do poziomu wspomagania pozusowac Ci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lefff Napisano 23 Maja 2014 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2014 > Co nawywijałeś w Skodzie? wczoraj Pan w dostawczaku zmienial pas .... mocno nie bylo, lekko zarysowany blotnik i zderzak ale lusterko trafilo w ramke w tylnych drzwiach, przy szybie - tego sie nie prostuje - drzwi do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
