saab 95 2.0t - nierówna praca silnika
Jest taki pacjent: saab 9dopotęgi5 2.0t z okolic 2000r. (o to mogę dopytać).
Czasem występuje problem z jałowymi obrotami - silnik gaśnie, kiepsko się wkręca na obroty. Jak jest ok ro na noPB chodzi względnie równo a na LPG już nie.
Czasem zapala się "czekendżin".
Co tu może być problemem:
- przepustnica (czyścić? wymienić? regulować?)
- przepływka (czyścić? wymienić?)
- układ zapłonowy (tam chyba są cewki na każdej świecy) - jak to sprawdzić, żeby wykluczyć?
PZDR
> Kaseta zaplonowa niestety najslabszy punkt tego silnika
Raczej Piotrku kaseta zapłonowa nie odpowiada za nierówną pracę silnika. Przy kompletnie padniętej auto zgaśnie i już nie odpali lu tak jak w moim przypadku auto nie będzie miało pełnej mocy.
Proponuje sprawdzić świece, filtry, szczelność dolotu i wszystkie podciśnienia.
Potem ewentualnie przeczyścić przeplywomierz i kombinować z przepustnicą...
> ja bym stawial na wypadajace zaplony wlasnie przez kasete
I znowu Piotrku zaskoczę Cię tutaj:) Przy wypadających zapłonach (również u siebie przerabiałem) auto pracuje równo ale podczas przyśpieszania wali check-iem i błędem o wypadaniu zapłonu i czuć jak auto poszarpuje przy pełnym but.gif.
> czuć jak auto poszarpuje przy pełnym .
Gorzej chodzi na LPG. Zdarza się, że chodzi pięknie, a po rozgrzaniu długo nie odpala/gaśnie.
Jak zdiagnozować kasetę? Interfejsem? Opryskując wodą (test przebić)?
PZDR
> PZDR
O ile dobrze pamiętam, to przy podłączeniu pod kompa, będzie błąd dotyczący kasety, nie wywala check'a, ale błąd od razu będzie widoczny, albo podmienic kasetę ze sprawnego auta i zobaczyć czy dalej są objawy.
A czy zwalona przepustnica też wyjdzie na komputerze?
Wyjdzie.
Są szanse że walnięty masz czujnik położenia wału.
> Wyjdzie.
