Pompa wodna
Mam male pytanie ? Ile może kosztować pompa wodna do Uno ?
I gdzie ona sie dokładnie znajduje w Uno 1.1? Jak tos ma może fotki?
Tak, u mnie też troszkę cieknie i tam własnie jest pompa....
> Bo mi leci gdzieś z nad filtra oleju . Czy to jest pompa ?
jesli w 1.1 jest podobnie jak w 1.0 to pompa jest nad filtrem oleju. jesli tam masz mokro to najprawdopodobniej wlasnie ci z niej cieknie. pompa napedzana jest paskiem rozrzadu.
dokladne zdjecia i manual z wymiana pompy masz na stronie fiatuno.pl autorstwa Egona.
mi pompe wymienial w zeszlym roku wlasnie kolega Egon smile.gif kupowalem pompe u niego w sklepie to zaplacilem cos chyba niecale 80zl
> sprawdzaj poziom płynu chłodzącego
> autorstwa Egona.
> mi pompe wymienial w zeszlym roku wlasnie kolega Egon kupowalem
A czy da rade wymienic pompe bez ruszania rozrzadu. Bede niedlugo w Piotrkowie to sie do Ciebie odezwe i dasz mi adres do tego sklepu.
No wiesz zlosnik.gif to tak jakbyś chciał zmienić tylne koło w rowerze nie ruszając łańcucha biglaugh.gif
> To znaczy że musze ruszyć rozrząd ?
tak , ale w silnikach fire rozrząd jest tak prosty ze wymiana pompy z odpowietzreniem nie powinna zająć wiecej nid 60 - 90 minut...
pozdr
Ok. Już troche więcej wiem. Teraz nastepne pytanie Czy jest jakaś różnica miedzy pompami od 1.0 i 1.1. confused.gif
Dołączę się do tematu i spytam, czy jeśli cieknie pompa to nie wystarczy wymienić jakiejś uszczelki, czy awaria pompy może to mieć negatywne skutki w grzaniu i całym obiegu. jak sprawdzić czy działa? confused.gif czy podczas wymiany należy spuścić płyn chłodzący? hmm.gif
> czy działa? czy podczas wymiany należy spuścić płyn chłodzący?
Z tego co mi wiadomo to nie opłaca się regenerować pompy gdyż ona jest tania. Co odnośnie grzania to oczywiście że bedzie słabiej grzało. No i podczasz wymiany pompy niestety ale trzeba spuścić płyn chłodzący.
