problem z obrotami - brak mocy stilo 1.6 16v
witam stilo 1.6 16v benz gaz
objawy - falowanie (na bezn i na gazie), brak mocy przy niskich obrotach(do 2,3 - 3tys.) powyzej smiga, na 3,4 biegu mocy brakuje czasem powyzej 3 tys. obrotow, potrafi zgasnac na wolnych ale najpierw poskacze od 300 do 1000 obrotow,
problem w moim stilo polega na tym, iz chyba wszystko co moglo byc przyczyna zostalo sprawdzone. (przepustnica, adaptacja zrobiona, wymienione swiece, filtry, sprawdzone polaczenia elekt. sprawdzone weze od powietrza, od podcisnien itd, diagnoza komp. w serwisie fiata i tez nic,)
jesli ktos mial cos podobnego prosze o wsparcie
pozdrawiam
> pozdrawiam
Jak te wariacje zmieniają się przy zmianie temperatury otoczenia?
Jeżeli na to ma wpływ temperatura otoczenia to obstawiam sterownik silnika.
Jakie podciśnienie masz w kolektorze? Sprawdzałeś MES'em? Robiłeś reset adaptacji ECU?
Ma złą dawkę , miałem to samo na mojej dawnej wydumce , a na to wpływ ma sporo rzeczy. Niekiedy sonda lambda , niekiedy uszkodzony komp (chociaż na tym to raczej by nie odpaliło ale kto wie) , może czujnik temp zasysanej itd. Widać mocno popsułoś auto grinser006.gif
1. Uzupełniamy profil.
2, Przywitaj się w stosownym wątku na SSP.
3. Auto trzeba dobrze zdiagnozować a nie tylko odczytać błędy, ale i tak obstawiam, że są źle (nieumiejętnie) zrobione nastawy autoadaptacyjne.
Pozdrawiam BAS
bywa różnie, czasem o 5 rano kiedy jest chlodniej bywa ok ale na ten przyklad dzis rano ruszylem jakies 3 - 5 minut i zaczelo wariowac auto slinka.gif
> A sondy lambda i cewki sprawdzone?
sondy sprawdzone pracuja w normalnych zakresach, cewki rowniez zamieniane miescami bez rezultatu (bez zmian na + czy -)
ostatnio w gp tak mi sie dzialo.. czyscilem przepustnice i wydawalo mi sie ze poskladalem poprawnie. Okazalo sie ze wtyczka z przepustnicy "niby zalozona" nie kliknela na zatrzasku.. .i tyle wystarczylo zeby auto oszalalo a wraz z nim moja zona.gifgrinser006.gif
ok widze ze znalazlem raczej to co boli moje stilo
> wpadlem dzis na takie cos
> https://www.youtube.com/watch?v=v5N7eiSyDfM
> jutro po pracy sprobuje zastosowac takie rozwiazanie mam nadzieje ze pomoze
> no i jeszcze taka lektura
> http://fiatklubpolska.pl/stilo-444/stilo-1-6-16v-gasnie-na-rozgrzanym-zmienione-polozenie-ecu-23990/
> pozdrawiam
Też tak zrobiłem i problem zniknął./kiedyś to opisywałem/.
> A może coś z wtryskami?
Jemu faluje na noPB i na LPG, to nie wtryski, ma źle zrobioną adaptację.
Pozdrawiam BAS
zrobilem tak jak koles na youtube polutowalem styki-piny-nozki jak kto woli (az dwa byly luzne smile.gif i niestykaly) w kompie. podpialem all z powrotem podpialem aku odpalam kluczyk i ... i brak bledow, brak engine fault itd smile.gif autko wkreca sie na obroty, nie faluje, i nie gasnie. ciekawe na jak dlugo smile.gif pozdrawiam
> zrobilem tak jak koles na youtube polutowalem styki-piny-nozki jak kto woli (az dwa byly luzne i
> bledow, brak engine fault itd autko wkreca sie na obroty, nie faluje, i nie gasnie. ciekawe
> na jak dlugo pozdrawiam
zapomnialem o linku z kolesiem
naprawde polecam to sprawdzic
> brak
O tym wcześniej nie pisałeś.
Pozdrawiam BAS
