Tylny zamek ma problema
No właśnie, jako że mam otwierałke bagażnika z środka auta, to tylni zamek praktycznie nie uzywany rok nie działa jak powinien. Nie mogę otworzyć go kluczykiem, wchodzi tylko połowa klucza. Chyba dlatego że ta klapeczka w zamku jest cały czas otwarta i wlatuje tam sobie brudek.
Jak mam zrobić?
1.wlać jakiś środek czyszczący?(ale wtedy i tak ta klapka może nadal być otwarta, bo zawsze była)
2. rozebrać zamek do naga i dokładnie wszystko umyć?(dużo z tym pracy? hmm.gif)
> 2. rozebrać zamek do naga i dokładnie wszystko umyć?(dużo z tym pracy? )
Przerabialem ta operacje jakies 2 latka temu... Troszke dlubaniny przy tym jest, ale nic specjalnie skomplikowanego... Z tym, ze czyszczenie i smarowanie pomoglo na jakies pol roku, po czym sytuacja wrocila do stanu poprzedniego.... Teraz dalem sobie spokoj z zamkiem i otwieram bagaznik dzwignia przy fotelu...
Przede wszystkim musisz doprowadzić klapkę we wkładce zamka do stanu sprawnego. Ona musi chronić mechanizm wewnętrzny wkładki przed brudem i piachem z jezdni. Aby to naprawić musisz wyjąć wkładkę, a jak będziesz ją miał na zewnątrz, to i łatwiej ją oczyścisz.
Miałem podobnie ale klucz wchodził tyle że zamknąć sie niechciało screwy.gif
proponuje rozebrac zamek na czynniki pierwsze oczyścić na smarować waytogo.gif
Ja po oczyszczeniu poskładałem popsikałem WD40 i do dzisiaj chodzi....oczywiście co jakis czas sobie psikam WD40 do wszystkich zamków tym bardziej jak jest mokro i wilgotno rotfl.gif
podobno WD40 to ZŁO dla zamków. Lepiej jakieś silikony
> A kto powiedział że to zło i dlaczego
Dlatego zw wyciera zapadki w zamku i kluczyk!
Przeczytałem na Forum Unomanii, że podobno super sprawuyje sie taki preparat, co nazywa się Brunox Turbo. Zamówilem takie"cóś", ja przyślą, to powiem, czy pomaga - mam taki sam problem z tylnym zamkiem.
Przem
