panda zły projekt wada
szyba wysunieta mocno do przodu, siega do kolumny Mcpersona.
jak klapa zamknieta to przy wycieraczkach widać mocowanie amortyzatora
podszybie z dziurami odprowadza wodę wprost na kolumne Mcpersona i mocowanie amortyzatora - szczególnie przy kierowcy. I dalej chyba sciekaa po komorze silnika do dołu. deszcz/ topniejacy snieg wlatuje sobie do komory silnika...
Co za shit? Mocowanie amora szybko zardzewieje ?
Brak gumowych kapturków...
Da się z tym coś zrobić?
Z czasem siądzie Ci łożysko kolumny. Problem znany w Lineach i Grande. Najlepiej zrobić gumowy kapturek, albo dać do oporu smaru, żeby się woda nie dostawała.
mozna gdzies kupic taki kapturek??
w apteca
slikikonowy albo lateksowy - zaleznie od tego czy pandzia ma lub nie ma uczulenia na lateks
Sobie zobacz Corsę C - akumulator pod kratką w podszybiu, woda leje się prosto na niego. To dopiero technika. O dziwo, 9 lat kąpieli póki co mu nie szkodzi hehe.gif
Rzeczywiście popatrzyłem dziś na ta przypadłość w aucie rodziców - lipa straszna.
Seicento miało takie coś :
ale na pierwszy rzut oka raczej pasować nie będzie (większa średnica)
Jakąś podkładkę silikonową podprowadziłem żonie z kuchni, i w mojej Linei górne mocowania są pięknie zakryte.
Ciekawą rzeczą jest że na rynek indyjski Linea ma oryginalne osłony kolumn McPhersona, zarówno od góry, jak i od spodu.
Niestety w Europie nie do dostania.
Można było by to sobie zamówić z Bombaju, kosztuje to niewiele, ale przesyłka jest bardzo bardzo droga.
Dlatego podkładki mojej żony z kuchni są bardziej opłacalne ekonomicznie.
P.S. Żona do tej pory szuka tych podkładek, a ja udaję że nic nie wiem zlosnik.gif
Elementy te występują w indyjskim Eperze.
Eper europejski nie przewiduje tych części, dlatego w Europie nie do kupienia.
W ASO rozkładają ręce, i mówią że coś takiego nie istnieje.
Przykre to. że Fiat lepiej traktuje hindusów, niż europejczyków.
A jak ktoś wcześniej zauważył, łożyska kolumn McPhersona to bolączka zarówno Grande jak i Linei.
mowicie o pandzie II czy III?
bo w II jest tak ze woda z podszybia nie ma szans na to by leciec na gorne mocowanie kolumny - splywa do przestrzeni pomiedzy przegroda silnika a druga przegroda a odplywy w tej przestrzeni zlokalizowane sa tak ze woda wyplywa blizej srodka samochodu - fakt do komory silnika
jedyne co to zawsze gromadzi sie kupe smiecia w tej przestrzeni i potrafi przytykac odplywy
otworek na wycieraczce w podszybiu jest nad kolumną McPersona.
dodatkowo oszczedzali na błotnikach i jak wczesniej błotnik przec cała długosc maski był przykracany na sruby teraz tylko w dwóch miejscach
ale piszesz o pandzie III tak?
Ten temat dotyczy chyba wyłącznie pandy III, mam pandę II, przejechałem ponad setkę tyś km i po największej ulewie nie widziałem tam wody. Spływa wcześniej przed uszczelką.
mimo 11 roku obcowania z panda II nigdy nie zwracalem na to uwagi i dzisiaj specjalnie poszedlem i sprawdzilem i specjalnie zamiescilem tu zdjeice - w pandzie II nie ma mozliwosci by na mocowanie cokolwiek polecialo innego niz kurz
> PANDA III
> jak podniesiesz maske , to widać komory w błotniku...
to wez kawalek miski (moze byc chrom to bedzie na dzielni +7 szacun) czy czegokolwiek na silikon przyklej i nie bedzie nic cieklo
  • 2 miesiące później...
ogladałem dzisiaj forda KA
tam jest plastikowy kapturek ocgraniajacy mocowanie kolumny McPersona oraz dziurka - odpływ w kielichu mcpersona
  • 1 rok później...
