Kamień dekoracyjny na ściany - układanie i narożniki
zabieram się niedługo za układanie na ścianie płytek imitujących kamień:
Robota niby prosta, ale może ktoś ma jakieś praktyczne porady ?
I jak z narożnikami wewnętrznymi - łatwo dociąć płytki, czy lepiej kupić gotowe narożniki zewnętrzne i z nimi kombinować (tak mi ktoś doradził, ale nie bardzo rozumiem w czym to ma ułatwić pracę).
> Witam,
Jesli wewnatrz, to bialy klej do plytek (np. adesilex P9 bialy). Kladz klej na plytki na grzebien 5mm.
> ułatwić pracę).
Wewnetrznych chyba nie ma sensu - tniesz pod katem (nawet flexem) i znaku nie bedzie. Zewnetrzne, to... Zalezy jak bardzo zalezy Ci na estetyce. Pod katem 45 stopni nie ma sensu, bo nie zlozysz ich bez znaku, wiec bedzie widac bok plytki. Jesli to Ci przeszkadza, to pozostaja b. drogie narozniki.
> drogie narozniki.
Albo pokombinowanie, co zrobić z rogiem - np. puścić tam słupek drewniany albo kątownik drewniany "udający" słup.
Udało mi się bez znaku poskładać w zewnętrznych narożnikach krzywe płytki klinkierowe. Z tym byłoby łatwiej ale zabawy sporo.
Trzeba zrobić fugę pod kolor i o ile u mnie był jeden to tutaj będzie więcej. Tyle, że łatwiejszych do zrobienia.
> Witam,
> ułatwić pracę).
Ja bym wymierzył i docinał, ale nie sam, tylko oddał do firmy, która to zrobi idealnie równo.
Ostatnio kładkłem opaskę z gresu wokół elewacji budynku i właśnie oddałem do przycięcia
na Górczewską przy Wola Park do "prezycyjnego cięcia wodnego". Zrobili super. Z dociętym gresem robota poszła szybko.
W sumie jakieś 15 mkw.
A sam kamień to zwykłe płytki gipsowe - dociąć je można nawet nożem kuchennym. Chodzi mi bardziej o wygodę i czas (chcę to położyć w jedną sobotę).
> Ale ja chcę położyć ten "kamień" na 1,5 ściany
albo cięcie flexem pod kątem albo zakup narożników - sam zdecyduj, efekt w jednym i drugim przypadku będzie całkiem niezły jak się postarasz.
Nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale czy nie uważasz, że ten gips to okrutna tandeta ? Toć to było modne 10 lat temu. Jak już to połóż prawdziwy kamień, jak kupisz od dobrego kamieniarza, to nie puści Cię z torbami, a będziesz miał prawdziwy materiał.
Poza tym naturalny kamień ważyłby kilka ton. A ja muszę to wnieść na 4 piętro devil.gif
> Na to liczę, dzięki
> Zgadzam się. Ale mi się podoba
absolutnie - piaskowiec nie jest strasznie ciężki.
Ten gips który kupiłem ważył ~300 kg.
nie wiem za bardzo jak z naroznika zewnetrznego zrobic wewnetrzny. To po drugiej stronie jest plaskie i nie ma faktury. Normalnie sie docina. Mam z tego zrobiony cokol dookola domu i docinalem pila na mokro do ciecia gresu bo to akurat mialem pod reka.
Z tym, ze one sa faliste, więc moze byc trudno, tak nimi ze soba zejsć, zeby "wnetrza" nie bylo widać przy docinaniu pod katem 45*. Cięzko to wytlumaczyć, bo "to trzeba widzieć".
Ja na kominku część mam docinane, a część zewnętrznych kupowanych.
>...moze byc trudno, tak nimi ze soba zejsć, zeby "wnetrza" nie bylo
Zeszlifowuje się trochę papierem ściernym krawędź i jest OK.
Mi chodzi o to, ze w jednej kafli np. na wysokosci 2cm bedzie wypust, a w drugiej bedzie dziura, i gdy połączysz, to jedna nie zakryje drugiej.
Zeszlifujesz wystającą krawędź i będzie OK. Przecież układać nie będzie robot tylko człowiek i może dobrać najlepsze zestawienia.
trzeba myśleć przy robocie. Przecież docinasz narożniki z jednego kawałka.
