Klima, nie chłodzi.
Hej,
stilo 1.9 jtd 115
Odpalam klimę po zimie i nie czuje zimna. Czuć, że obroty silnika się zmieniają. Po wyłączeniu klimy jest metaliczny stuk. Czy to znaczy, że nie mam czynnika? Fakt, że od 3 lat nie nabijałem klimy.
Nie mogę się dobrać FES do fiata, bo mam małe problemy techniczne. Mogę coś sprawdzić, żeby ocenić  czy z klimą dzieje się coś poważniejszego?
Pozdro!
> Hej,
> stilo 1.9 jtd 115
> nabijałem klimy.
> Pozdro!
ciekawy problem. Bo jakby nie bylo czynnika to klima by sie w ogole nie wlaczala i obroty by nie rosly.
A moze klapki od cieplo/zimno sie zblokowaly?
> rosly.
Chyba niekoniecznie, bo np. u mnie przy ilości czynnika ok. 100g, sprężarka startowała, ale powietrze było praktycznie niezauważalnie chłodniejsze niż bez *.
Ale jakbys przeczytal moje wypociny dokladnie to bys zrozumial ze "przy braku czynnika"...... wink.gif
Moze rzeczywiscie kolega ma go stanowczo za malo i stad nie chlodzi
A czy w domowy sposób mogę ocenić ilość czynnika?
Pozdro!
> Pozdro!
Wystarczy kupic odpowiednie rurki z manometrami i sie podlaczyc do instalacji klimatyzacyjnej w aucie wink.gif.
A tak na serio - podlacz FES/MES i przy wlaczonej klimie sprawdz jakie jest cisnienie w ukladzie klimy...u mnie o ile pamietam pokazuje 0,32 ale glowy nie dam uciac....(jednostek tez nie pamietam).
Ewentulanie podlaczyc sie do maszyny napelniajacej
Inaczej odczytałem twoją wypowiedź - masz rację.
Prawdopodobnie brak czynnika. Mi też przestała chłodzić, pojechałem na nabicie. Było tylko 100g. Przy okazji okazało się, że klima w ogóle nie startowała nawet po nabiciu. Ostatecznie wyszło na to, że padł przekaźnik od wentylatora chłodnicy. Teraz już wszystko hula i dobrze chłodzi smile.gif
