WITAM + pytanie o palenie na zimnym
Witam wszystkich serdecznie !
Jako że kultura tego wymaga chcę się przywitać.
Mam na imię Paweł, jestem z Tarnowa, od kilku dni jestem posiadaczem Fiata Bravo 1.6 16V GT w kolorze pomarańczowy metalik 270751858-jezyk.gif przebieg 142 000 km.
Jestem aktualnie w fazie remontów po poprzednim właścicielu (pasek rozrządu - nie wiadomo kiedy był wymieniany + tarcze i klocki bo rozpacz).
Mam pytanko. Mam pewne problemy czasem z uruchomieniem auta na zimnym silniku - pali ale za 2 a czasem nawet 3 razem. Wystarczy zeby silnik się wyziębił - nie wiem w czym jest problem.
Samochód przed chwilą wrócił z z ogólnego przeglądu z ASO ale usterek nie wykryli. Mam przed sobą wydruk z EXAMINER'a i wszystko jest w porządku.
Ktoś ma jakiś pomysł co mu może dolegać ? rozrusznik kręci ochoczo, czasem za pierwszym razem pali a czasem nie i nie wiem
co jest.
Dzięki z góry za odpowiedzi i mam nadzieję że mnie przyjmiecie do
Paweł
Z tym odpalaniem, to nie wiem, jesli examiner nic nie znalazl... A jak tam swiece i przewody WN?
[edit] No i jak sytuacja wyglada przy cieplym silniku? Auto jezdzi tylko na benzynie czy moze masz tez LPG?
No wlasnie zapomnialem gościa o to zapytać.
W środe jestem umówiony na pasek i hamulce więc wtedy mu wspomnę.
Czy jeśli na examinerze nic nie wyszło to może być pasek lub kable ? czy jest jeszcze jakas inna mozliwosc ?
Auto na ciepłym pali od dotknięcia. Jeżdzę na Pb nie na LPG.
Examinera w sumie jeszcze nie przerabialem, ale jesli przyczyna bylby pasek rozrzadu (watpie, bo w ogole auto by chodzilo jak... i to bez wzgledu na temperature), to examiner by tego raczej nie pokazal. Niesprawnosci w ukladzie zaplonowym chyba tez nie wykryje...
Np. niskie cisnienie sprezania (np. zuzyte pierscienie), ale przy takim przebiegu to raczej bardzo malo prawdopodobne. Moze byc to tez przestawiony kat wyprzedzenia zaplonu, ale w tych silnikach raczej sie przy tym nie grzebie.
Może to kwestia dostarczenia paliwa na początek rozruchu.Czekasz aż lampki zgasną i pompa poda paliwo?
Sorry! Ja mam bravę z 96 roku 90 kkm sprowadzona, i za przeproszeniem na nic nie czekam. Czy zimna czy gorąca przekręcam kluczyk i jadę.
> jadę.
przekrecasz kluczyk raz - czekaz az zgasnie kontrolka wtryskow i dopiero odpalasz ... chyba ze goscie co pisali instrukcje sobie jaja robili i chca nam zabrac te 2-3 sekundy z jazdy ....
> to niedobrze
> z gazem jak pali?
A odnośnie sprawy. Jak jechalem dzisiaj popoludniu to przez moment auto troche szarpalo podczas jazdy. Wydaje mi sie ze to jednak swiece albo kable - stawiam raczej na swiece.
Przedtem jezdzilem maluchem i jak swieca byla walnieta to sie podobnie zachowywal.
Kupilem komplet swiec - nawet jak sie okaze ze to nie to to zawsze beda przynjamniej świeże nowe smile.gif.
W mojej instrukcji tez pisze zeby czekac az zgaznie kontrolka od wtrysku, ale wsumie jak sie nie czeka to i tak wszystko dzieje sie tak samo.
> jakoś w mojej instrukcji nic takiego nie napisano
wpysk.gif czepiasz sie szczegolow
U mnie występuje podobny problem jak u Ciebie: jak silnik jest zimny to pali dopiero za drugim razem (rozrusznik sprawny i kręci żwawo), natomiast gdy silnik jest ciepły to pali za pierwszym razem i też nie wiem co może być tego przyczyną.
Pasek rozrządu nic nie ma do rozruchu.
Stawiam na świece, kable WN.
Kupiłem świece NGK - jutro auto idzie do serwisu wiec i swiece niech tez oni zrobia - powiem wtedy czy sie poprawilo. Kabli nie kupiłem narazie bo nie mieli w sklepie na stanie, gosc mowil ze moga mi zamowić BERU, ale wsumie poczekam z tym narazie.
A odnosnie tej instrukcji - pisze zeby czekac az zgasna kontrolki ale w czesci poswieconej odpalaniu silników diesel 270751858-jezyk.gif ... sprawdzilem wczoraj wieczorem dokładnie
> to niedobrze
Jakbym czekał aż zgaśnie tobym nigdy z garażu nie wyjechał
Przecież ona gaśnie po zapaleniu silnika
eee .. nie .. kontrolka gaśnie chwilę po przekręceniu kluczyka ale nawet bez zapłonu. U mnie gaśnie prawie jednocześnie z airbagiem.
> airbagiem.
U mnie też, ale jak zapalę. Ale powaga, mnie nie zgaśnie jak nie przekrecę kluczyka do końca (znaczy slinik on). Kur...a czyżbym miał jakąś podróbę z ChRL. Furkę z Niemców sprowadziłem - może jakaś mafia Mao Tse Tunga...
> Nie wiem jak pali z gazem bo nie mam instalacji LPG
> pytałem czy masz LPG?
Ok 270751858-jezyk.gif wiem juz o co chodzi.
Nie. Wcisniecie pedalu gazu nie ma zadnego wplywu na to czy zapali za pierwszym czy nie
