cewka padła?
Dzis jechałem sobie spokojnie pod górę i nagle odczułem spadek mocy. Zwalniam dodaje gazu na luzie, auto dziwnie, nierówno pracuje. Zatrzymałem się i sprawdzając kable zapłonowe wypinałem po jednym po kolei, po odpięciu dwóch nic się nie zmienia, silnik dalej pracuje, po odpięciu jednej z pozostałych dwóch auto gaśnie, powtórzyłem to odpinając zasilanie jednej z cewek i na jednej tylko pracuje, pacjent 1.2 16v ... na 100% to cewka czy może być jeszcze coś??
Miałem podobny problem. 1,1 MPI. Takie same objawy. Podmienione cewki nie pomogły. Okazało się, że był trefny przekaźnik od pompy paliwa. Wymiana przekaźnika + przeczyszczenie zaśniedziałych styków w gnieździe i jest ok.gif
Gdy się rozgrzał to potrafił stracić moc i w końcu zgasnąć. Tylko na ciepłym tak się działo u mnie.
mój pali na trzy lub dwa gary, niezaleznie od temperatury, iskra na cewce jest :/ podmienialem kable ale to nie to :/ sprawdze swiece
Podłącz pod kompa. Ale też taki efekt trzepania może występować jak wtrysk padnie wink.gif.
sprawdzilismy cisnienie sprezania i.na 2 i 3 garze jest niskie, możliwe ze upg między cylindrami sie przpalila?
w żonowozie było tak, że przy równomiernym dodawaniu gazu jakoś jechał przy mocniejszym naciśnięciu pedału gazu tracił moc i szarpał. Na wszystkich cylindrach iskra była... jak się potem okazało na 2 cylindrach była ona za słaba... winna była cewka.
wiesz co, podmienialem cewki, druga na tych dwoch dzialajacych garach (1 i 4) odpala I pracuje. ale niestety cylindry 2 oraz 3 nie dzialaja na zadnej. takze problem albo w upg albo w glowicy :/ generalnie plynu nie wzial ani nie wyplul, oleju w plynie tez nie ma, pod korkiem oleju masla nie ma, nie dymi, tylko tak jakby byl przedmuch pomiedzy 2 I 3 cylindrem. Pytam was czy to mozliwe bo w karierze z cento tylko raz mialem podobny przypadek ale wtedy to bylo 0.9 i płyn poszedl w komorę spalania.
...dodam jeszcze, że dzien wcześniej miałem taki epizod, auto w korku zaczęło nierówno pracować, właśnie jak agent na dwóch garach, więc wyłączyłem silnik i odpaliłem ponownie, auto pracowało normalnie przez cały dzień i przez połowę następnego, czasem nawet cisnąłem mocniej i nie było problemu, dlatego też diagnoza jednego z warsztatów, że to upg mnie zastanawia.
Kabelki wymieniłeś.... tak??
A o ile jeszcze tego nie zrobiłeś...
to
Wymień świece !!!
Wymień świece !!!
Wymień świece !!!
Wymień świece !!!
jeśli to nie zda egzaminu to upg... ale wg mnie świeczki jajca robią...
> to
> Wymień świece !!!
> Wymień świece !!!
> Wymień świece !!!
> Wymień świece !!!
podmieniałem świece i jest to samo, pracują wydajnie tylko 1 i 4 cylinder.
Kilka miesięcy temu miałem podobny efekt jak u Ciebie, kombinacje ze świecami i cewkami nie pomogły. Przyczynę widać na zdjęciu:
cóż zrobić...
właśnie nastawiam się na to samo, ale nie widze dokładnie, to defekt głowicy czy tylko uszczelki?
zdjęcie słabej jakości..
uszczelka przepalona
ok a powiedz mi czy głowicy nie przypaliło a bardzo?
nie, w tym miejscu było tylko bardziej osmolone. po planowaniu nic nie było widać.
a tak serio to nie bardzo się orientuję w 16V...
ja teraz mam założoną czapkę ale dokręcone na czuja ponad norme jeszcze o ok. 90stopni
> cóż zrobić...
dokładnie tak było, niemal identycznie przepalona uszczelka była tylko pomiędzy 2 i 3 cylindrem, dzięki za pomoc 20.GIF
