Co mi odpadło?
> super, czyli robota w stylu bez kraty browara nie podchodź ... thx za podpowiedź
Źle Ci się wydaje. W Bravo do tego siłownika nie ma dojścia po zdjęciu deski, a co dopiero od spodu smile.gif. Przy zdjętej desce odkręcenie i wkręcenie tego siłownika to ok. 30 minut dla mnie, wprawionej osoby w tym temacie co klucze mam już podorabiane.
tak to jest to samo, samej dźwigni się nie dokupi cały siłownik jedynie, u mnie jakoś to się wykręciło ale do tej pory boli mnie szyja crazy.gif Do każdej z śrubek dorobiłem osobny kluczyk o różnej długości zlosnik.gifTutaj jest dobry manual wprowadzający ok.gif Niestety robota precyzyjna i raczej nie dla kogoś ze słabymi nerwami zlosnik.gif Od siebie dodam że najgorsze było wkładanie siłownika na swoje miejsce tak aby trafić jeszcze trzpieniem dźwigni w odpowiednie miejsce... buu.gif
> Nie jest to samo. Bo jak odkręcasz trzy śruby, a dokręcasz dwie to robota nie jest dokończona .
są wkręcone 3 w tym ta jedna nie jest dokręcona bo nie udałoby się wsadzić trzpienia na swoje miejsce wink.gif i tak dość szybko się z tym uporałem wink.gif
Momento, to jest sens żebym się za to zabierał sam czy mam się wybierać do serwisu?
> Jak Cie stać i nie masz gwary to wal do serwisu
Z ostatniej odpowiedzi wynika ze i tak tego nie zrobię to chyba nie mam wyjścia. No chyba ze jednak to dojście jak na początku dostałem odpowiedz, jest niewiem.gif
Wszystko jest do zrobienia, kwestia tego czy miałbyś możliwość dorobienia sobie kluczyka z 5.5 z jakiegoś paska blachy najlepiej cienkiej tak aby można było sobie ten kluczyk zaginać. Jak to sobie ogarniesz to już będzie z górki. W zależności oszczędności w okolicach 300-500zł bo tyle sobie liczą w ASO za ściągnięcie deski. Jeszcze jeden aspekt, czy jest pewność że po założeniu dechy nie zostanie im jakiś śrubek w rękach, później na każdym dołku deska będzie wydawała dźwięki zlosnik.gif Sposób wykręcenia siłownika jest dość ładnie opisany można próbować najwyżej w chwili słabości i zrezygnowania uderzysz do ASO wink.gif
Wszystko do zrobienia, tylko, że za ściągniecie dechy nie policzą marnych 300-500, ale znacznie więcej.
Osobiście nie dałbym ASO tak grzebać, zrobiłbym to sam, ale to trzeba mieć przynajmniej weekend tylko na to.
> więcej.
> tylko na to.
Mi dwa razy ściągali, jeszcze na gwarancji. I nie poskładali porządnie. Tak to poskładali, że nie odebrałem auta. Brakowało śrub, plastyki były luźne. I tak mi coś jeszcze z prawej strony coś stuka, jak się zrobi gorąco.
do tej roboty potrzebny jest albo swoj zaufany czlowiek w aso, lub osoba ktora to ogarnie nie kasujac tyle co aso
ja mialem sciagana deche na gw w aso, robil to moj mechanik, nie ma zadnych sladow po tej operacji, jak wjechalem do wymiany gw tak samo nb wyjechalo, kazdy element demontowany byl owijany streczem i odkladany na bok, deska po zdemontowaniu byla cala zabezpieczana co by nie zrysac tego szitu karbonowego.. ale zwykle aso do ktorego wstapi sie z buta tak nie bedzie pracowac zlosnik.gif
> kasujac tyle co aso
U mnie poskładali porządnie. Właściwie to poskładał. Od początku robił to tylko jeden człowiek i nawet drzwi zdemontował, żeby było wygodniej grinser006.gif
