szastan Napisano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Zgaduję że coś związanego z klimą? Będzie drogo / upierdliwie pod kątem wymiany? Znalezione pod nogami kierowcy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 Chyba to samo co tu http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287769496&Main=287491401#Post287769496 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 14 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 > Chyba to samo co tu > http://forum.autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=287769496&Main=287491401#Post287769496 super, czyli robota w stylu bez kraty browara nie podchodź ... thx za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kazu Napisano 14 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2014 > super, czyli robota w stylu bez kraty browara nie podchodź ... thx za podpowiedź Tak mi sie wydaje, ze to jest to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravoemotionmjet Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Źle Ci się wydaje. W Bravo do tego siłownika nie ma dojścia po zdjęciu deski, a co dopiero od spodu . Przy zdjętej desce odkręcenie i wkręcenie tego siłownika to ok. 30 minut dla mnie, wprawionej osoby w tym temacie co klucze mam już podorabiane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 tak to jest to samo, samej dźwigni się nie dokupi cały siłownik jedynie, u mnie jakoś to się wykręciło ale do tej pory boli mnie szyja Do każdej z śrubek dorobiłem osobny kluczyk o różnej długości Tutaj jest dobry manual wprowadzający Niestety robota precyzyjna i raczej nie dla kogoś ze słabymi nerwami Od siebie dodam że najgorsze było wkładanie siłownika na swoje miejsce tak aby trafić jeszcze trzpieniem dźwigni w odpowiednie miejsce... Łączę się z tobą w "bulu i nadzieji" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravoemotionmjet Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 Nie jest to samo. Bo jak odkręcasz trzy śruby, a dokręcasz dwie to robota nie jest dokończona . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 > Nie jest to samo. Bo jak odkręcasz trzy śruby, a dokręcasz dwie to robota nie jest dokończona . są wkręcone 3 w tym ta jedna nie jest dokręcona bo nie udałoby się wsadzić trzpienia na swoje miejsce i tak dość szybko się z tym uporałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bravoemotionmjet Napisano 15 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 No tak to niestety inżynierowie wymyślili... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 15 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2014 > Źle Ci się wydaje. W Bravo do tego siłownika nie ma dojścia po zdjęciu deski, a co dopiero od spodu > . Przy zdjętej desce odkręcenie i wkręcenie tego siłownika to ok. 30 minut dla mnie, > wprawionej osoby w tym temacie co klucze mam już podorabiane. Momento, to jest sens żebym się za to zabierał sam czy mam się wybierać do serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Momento, to jest sens żebym się za to zabierał sam czy mam się wybierać do serwisu? Jak Cie stać i nie masz gwary to wal do serwisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szastan Napisano 17 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Jak Cie stać i nie masz gwary to wal do serwisu Z ostatniej odpowiedzi wynika ze i tak tego nie zrobię to chyba nie mam wyjścia. No chyba ze jednak to dojście jak na początku dostałem odpowiedz, jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Z ostatniej odpowiedzi wynika ze i tak tego nie zrobię to chyba nie mam wyjścia. No chyba ze > jednak to dojście jak na początku dostałem odpowiedz, jest Wszystko jest do zrobienia, kwestia tego czy miałbyś możliwość dorobienia sobie kluczyka z 5.5 z jakiegoś paska blachy najlepiej cienkiej tak aby można było sobie ten kluczyk zaginać. Jak to sobie ogarniesz to już będzie z górki. W zależności oszczędności w okolicach 300-500zł bo tyle sobie liczą w ASO za ściągnięcie deski. Jeszcze jeden aspekt, czy jest pewność że po założeniu dechy nie zostanie im jakiś śrubek w rękach, później na każdym dołku deska będzie wydawała dźwięki Sposób wykręcenia siłownika jest dość ładnie opisany można próbować najwyżej w chwili słabości i zrezygnowania uderzysz do ASO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rado_ Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Z ostatniej odpowiedzi wynika ze i tak tego nie zrobię to chyba nie mam wyjścia. No chyba ze > jednak to dojście jak na początku dostałem odpowiedz, jest Wszystko do zrobienia, tylko, że za ściągniecie dechy nie policzą marnych 300-500, ale znacznie więcej. Osobiście nie dałbym ASO tak grzebać, zrobiłbym to sam, ale to trzeba mieć przynajmniej weekend tylko na to. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pieter2 Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Wszystko do zrobienia, tylko, że za ściągniecie dechy nie policzą marnych 300-500, ale znacznie > więcej. > Osobiście nie dałbym ASO tak grzebać, zrobiłbym to sam, ale to trzeba mieć przynajmniej weekend > tylko na to. Mi dwa razy ściągali, jeszcze na gwarancji. I nie poskładali porządnie. Tak to poskładali, że nie odebrałem auta. Brakowało śrub, plastyki były luźne. I tak mi coś jeszcze z prawej strony coś stuka, jak się zrobi gorąco. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
opti_ Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > Mi dwa razy ściągali, jeszcze na gwarancji. I nie poskładali porządnie. Tak to poskładali, że nie > odebrałem auta. Brakowało śrub, plastyki były luźne. I tak mi coś jeszcze z prawej strony coś > stuka, jak się zrobi gorąco. do tej roboty potrzebny jest albo swoj zaufany czlowiek w aso, lub osoba ktora to ogarnie nie kasujac tyle co aso ja mialem sciagana deche na gw w aso, robil to moj mechanik, nie ma zadnych sladow po tej operacji, jak wjechalem do wymiany gw tak samo nb wyjechalo, kazdy element demontowany byl owijany streczem i odkladany na bok, deska po zdemontowaniu byla cala zabezpieczana co by nie zrysac tego szitu karbonowego.. ale zwykle aso do ktorego wstapi sie z buta tak nie bedzie pracowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
stig Napisano 17 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2014 > do tej roboty potrzebny jest albo swoj zaufany czlowiek w aso, lub osoba ktora to ogarnie nie > kasujac tyle co aso > ja mialem sciagana deche na gw w aso, robil to moj mechanik, nie ma zadnych sladow po tej operacji, > jak wjechalem do wymiany gw tak samo nb wyjechalo, kazdy element demontowany byl owijany > streczem i odkladany na bok, deska po zdemontowaniu byla cala zabezpieczana co by nie zrysac > tego szitu karbonowego.. ale zwykle aso do ktorego wstapi sie z buta tak nie bedzie pracowac U mnie poskładali porządnie. Właściwie to poskładał. Od początku robił to tylko jeden człowiek i nawet drzwi zdemontował, żeby było wygodniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
