objawy zapchanego katalizatora tlumika?
Mam problem, podczas jazdy moja Laguna 1ph2 1,6 16v zaczęła nagle tyrlolic tzn nie pracować równo. Pod maska silnik ok, ale z tlumika jakby był przypchany nie pyrkal rowno. Auto delikatnie straciło na mocy na niskich obrotach rzedu 2tys. auto wpada w drgania. Sytuacja stała się poza miastem, po powrocie do domu ok 20km wyraźnie czuć spalenizne.
Siadła jedna cewka pewnie, zobacz czy zbukiem ci z wydechu nie śmierdzi też, trza jechać na kompa albo odpinać kable i sprawdzać czy silnik zmienia pracę.
silnik pracuje rowno, wypinalem po kolei cewki silnik na każdej zduszalo więc jest ok. Motor wkreca się normalnie na obroty, kolega mnie straszy że zawory sick.gif
Mi własnie smierdzi zbukiem jak troche przegonię .
Edyta
Mechanik zmierzył kompresje innym przyrządem i wyszła ok, prosto po pracy podjechałem do kolegi z Clio 1.4 podmieniłem jedną cewką i silnik pracuje jak należy.
> Edyta
> Zamówiłem dwie Beru jedna będzie w bagażniku
> No od razu lepiej. A w Renault zawsze wozi się cewkę
Też dlatego jedna będzie na zapas a która teraz padła to chyba sam wiesz.
