megane 1,4 16v -telepie
Bartolomeo
Witam, po zagrzaniu silnika telepie budą i coś zaczęło stukać w okolicach sprzęgła/skrzyni (ale też dopiero jak obroty spadną) confused.gif Wiem że temat wałkowany na prawie każdym forum- ale mam pytanko- jakie świece po nr vin VF1BA0W0521189141? Pytam po vin, bo na allegro widziałem po ok.10zł, a gość w sklepie krzyknął mi po 40zł. Coś jeszcze wymienić od razu, czy eliminować po kolei?
Za każdym razem?
Pewnie gość miał 2 elektrodowe
Z katalogu NGK wychodzi typ:BKR6EZ lub BKR6EIX ("Irydowe")
> Wymien swiece, ale mysle że któraś cewka .Tyle że przy cewkach , auto przyspiesza nie równo
> ,poszarpuje i pali na 3 gary Pożycz od kogoś cewke i podmieniaj
> Moze poduszka pod skrzynia pusciła ,znajdz kanał najlepiej..
Niekoniecznie. U mnie szarpanie było tylko na jednym biegu (2), i tylko w jednym zakresie obrotów (1600-1800).
dwa miesiące temu wymieniana była poduszka silnika, dzisiaj jak wracałem z pracy to było ok. Tzn nie zagrzał się do końca i nic nie telepało, ani nie stukało niewiem.gif Jak zdążę to sprawdzę świeczki.
> nie zagrzał się do końca i nic nie telepało, ani nie stukało Jak zdążę to sprawdzę świeczki.
A jak jest nagrzany to odpala bez problemu?
> zapomniałem dodać że przy tym telepaniu rzuca lewarkiem zmieny biegów, jakby miał odpaść
Zobacz poduszke pod skrzynia czy guma nie oderwała sie po bokach od metalu i pod plastikową osłoną jest sprężyna ona mi raz sie przetarła i był luz lewo-prawo ...
> Też bym stawiał na problem z cewkami. Ja najpierw wymieniłem jedną, ale później już wszystkie. Nie
> ma co się zastanawiać i wymieniać wszystkie na BERU.
teraz mam denso.
