Problem, Biegi,Filmik. Pomocy !
Witajcie, potrzebuję każdej nawet najdrobniejszej podpowiedzi,
A mianowicie jadąc autem, wrzucam po kolei biegi od 1-4 wszystko jest ok, natomiast wrzucając 5 puszczając gaz lub dodawając lewarek biegów mi skacze do przodu i do tyłu ! A dzisiaj wyrzuciło mi 5 bieg podczas jazdy. Wszystko pokazane na filmiku.
Na postoju przy zgaszonym aucie jak ruszam lewarkiem to też czuć luz i lata jak k...ie nogi frown.gif(
Luzu na linkach nie czuje
Mam się szykować na wymiane skrzyni ?
(Na filmiku jadąc na 5, dodaje i puszczam gaz)
Link do filmiku
Jakie tam miałeś obroty 1000 obr/min ? zlosnik.gif
To jest bez znaczenia. Jadę 50km/h lub 150km/h jest to samo, wspólnie z chłopakami wysnuliśmy tezę ze uszkodzona jest skrzynia
Częstotliwość tych ruchów zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości?
Nie, to się tak dzieje jak dodaję gazu lub puszczam gaz
Zobacz czy pancerz jednej z linek od biegów nie jest zblokowany np o maglownice - jak tak i do tego masz wyruchana którąś poduszkę skrzyni/silnika to może Ci w trakcie szarpnięcia całym zespołem napędowym wbijać automatycznie bieg bo linka może być zblokowana i wysuwa ją przez co zmienia bieg ok.gif
