Dziwne odgłosy z napędu/wału?
Do speców, może po objawach wystawią jakąś diagnozę.
Pacjent to 20 letni Daihatsu Rocky II
Objawy:
W czasie jazdy, nagle i niespodziewanie zaczyna coś wyć/buczeć/piszczeć z okolic przedniej części podwozia, jakby z pod silnika (wał?). Buczenie/wycie/piszczenie jest bardzo głośne pojawia się znienacka i przypomina dźwięk wiercenia wiertarą udarową w twardym betonie (głośność też podobna).
Trwa kilka, kilkanaście sekund, po czym równie nagle się urywa. Wycie pojawia się co kilka przejechanych kilometrów, zarówno w czasie jazdy jak i w sytuacji, gdy samochód stoi na luzie.
> Objawy:
> podobna).
> Doktory, mówi Wam to coś?
krzyżak wału, kompensacja do sprawdzenia. Trzeba się wczołgać pod auto i poszarpać za wał na zapiętym biegu i 4x4.
Dzięki. Zapomniałem wspomnieć, że dzieje się tak w czasie jazdy z napędem tylko na tył (przód coś nie działa i muszę zawieźć auto do mechaniora)
Lozyska w kole sprawdzales? Moze dostala sie woda i sie zaciera.
Ale to powinny byc mocno cieple po jezdzie.
Łożyska były dopiero co robione. a i buczenie wtedy było inne - raczej huczało. Ale przy okazji i tak poprosze o sprawdzenie. Po jeździe koła się nie grzeją.
Raczej na postoju nie mają jak hałasować.
Zgadza się. Ani wał ani łożyska kół.
To może być łożysko ale jakiegoś napędu osprzętu silnika albo napinacza.
No tak, przeczytalem poczatek: w czasie jazdy... sciana.gif
To moze lozysko, ale alternatora? albo napinacza paska?
> A może łożysko wentylatora chłodnicy?
Całkiem możliwe, skoro regularnie się powtarza. Trzeba by sprawdzić czy na zimnym też czy tylko kiedy się nagrzeje?
> kiedy się nagrzeje?
Łatwo maskę otworzyć jak zacznie hałasować i sprawdzić, chyba że to wiskoza.
> kiedy się nagrzeje?
Najwcześniej zdarzyło się to 400-500m od ruszenia z pod domu - czyli na zimnym też. Ale czasami przejadę z 10-15km i nic.
Dłuższych tras nim na razie nie robię więc większego porównania nie mam.
Ale masz wiatrak elektryczny, na pasku czy wiskozę?
a bo ja wiem? zlosnik.gif Coś tam się kręci ciągle na chłodnicy. Wiem, że kiedyś termostat czy coś umarło i jest na stałe włączony
> Jak wciśniesz sprzęgło to przestaje?
Nie. Wciśnięcie sprzęgła nie ma wpływu na odgłosy. Ale jak dodaję gazu (czy to na luzie, czy na biegu) to pisk/buczenie przyspiesza (jak w wiertatrce). Dlatego myślałem, że to wał.
> Nie. Wciśnięcie sprzęgła nie ma wpływu na odgłosy. ... Dlatego myślałem, że to wał.
Wał raczej nie kręci się na wciśniętym sprzęgle.
Ja tak mialem gdy nie rozpialem dokladnie reduktora.
To coś z osprzętem na pasku, ew rozrusznik do przeglądu, może się bendiks zawiesza, choć hałas byłby wtedy cały czas.
Dżwięk bendiksa znam. A tu jest głośno, z wibracjami i ewidentnie przypomina dźwięk wiercenia udarem w betonie.
> udarem w betonie.
W Parchu W160 miałem tak, że przy nie rozpiętych sprzęgiełkach wał przedni wpadał w wibracje przy określonej prędkości ale to była kwestia sporego liftu i zrobionego spoa.
> udarem w betonie.
Mój nadworny mechanik (którego nie polecam a czasem z nim flaszkę strzelę hehe.gif) - zaradził by w takiej sytuacji > radio podgłośnij i będzie pan zadowolony oink.gifwink.gif
> udarem w betonie.
I rzeczywiście jest bez związku z włączaniem/wyłączaniem reduktora?
