Dziwne odgłosy z napędu/wału?
ToMirek
Do speców, może po objawach wystawią jakąś diagnozę.
Pacjent to 20 letni Daihatsu Rocky II
Objawy:
W czasie jazdy, nagle i niespodziewanie zaczyna coś wyć/buczeć/piszczeć z okolic przedniej części podwozia, jakby z pod silnika (wał?). Buczenie/wycie/piszczenie jest bardzo głośne pojawia się znienacka i przypomina dźwięk wiercenia wiertarą udarową w twardym betonie (głośność też podobna).
Trwa kilka, kilkanaście sekund, po czym równie nagle się urywa. Wycie pojawia się co kilka przejechanych kilometrów, zarówno w czasie jazdy jak i w sytuacji, gdy samochód stoi na luzie.
> Objawy:
> podobna).
> Doktory, mówi Wam to coś?
krzyżak wału, kompensacja do sprawdzenia. Trzeba się wczołgać pod auto i poszarpać za wał na zapiętym biegu i 4x4.
Dzięki. Zapomniałem wspomnieć, że dzieje się tak w czasie jazdy z napędem tylko na tył (przód coś nie działa i muszę zawieźć auto do mechaniora)
Lozyska w kole sprawdzales? Moze dostala sie woda i sie zaciera.
Ale to powinny byc mocno cieple po jezdzie.
Łożyska były dopiero co robione. a i buczenie wtedy było inne - raczej huczało. Ale przy okazji i tak poprosze o sprawdzenie. Po jeździe koła się nie grzeją.
> Całkiem możliwe, skoro regularnie się powtarza. Trzeba by sprawdzić czy na zimnym też czy tylko
> kiedy się nagrzeje?
Łatwo maskę otworzyć jak zacznie hałasować i sprawdzić, chyba że to wiskoza.
> kiedy się nagrzeje?
Najwcześniej zdarzyło się to 400-500m od ruszenia z pod domu - czyli na zimnym też. Ale czasami przejadę z 10-15km i nic.
Dłuższych tras nim na razie nie robię więc większego porównania nie mam.
Ale masz wiatrak elektryczny, na pasku czy wiskozę?
> Jak wciśniesz sprzęgło to przestaje?
Nie. Wciśnięcie sprzęgła nie ma wpływu na odgłosy. Ale jak dodaję gazu (czy to na luzie, czy na biegu) to pisk/buczenie przyspiesza (jak w wiertatrce). Dlatego myślałem, że to wał.
Ja tak mialem gdy nie rozpialem dokladnie reduktora.
To coś z osprzętem na pasku, ew rozrusznik do przeglądu, może się bendiks zawiesza, choć hałas byłby wtedy cały czas.
Dżwięk bendiksa znam. A tu jest głośno, z wibracjami i ewidentnie przypomina dźwięk wiercenia udarem w betonie.
W Parchu W160 miałem tak, że przy nie rozpiętych sprzęgiełkach wał przedni wpadał w wibracje przy określonej prędkości ale to była kwestia sporego liftu i zrobionego spoa.
> udarem w betonie.
Mój nadworny mechanik (którego nie polecam a czasem z nim flaszkę strzelę hehe.gif) - zaradził by w takiej sytuacji > radio podgłośnij i będzie pan zadowolony oink.gifwink.gif
> udarem w betonie.
I rzeczywiście jest bez związku z włączaniem/wyłączaniem reduktora?
