ToMirek Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 Do speców, może po objawach wystawią jakąś diagnozę. Pacjent to 20 letni Daihatsu Rocky II Objawy: W czasie jazdy, nagle i niespodziewanie zaczyna coś wyć/buczeć/piszczeć z okolic przedniej części podwozia, jakby z pod silnika (wał?). Buczenie/wycie/piszczenie jest bardzo głośne pojawia się znienacka i przypomina dźwięk wiercenia wiertarą udarową w twardym betonie (głośność też podobna). Trwa kilka, kilkanaście sekund, po czym równie nagle się urywa. Wycie pojawia się co kilka przejechanych kilometrów, zarówno w czasie jazdy jak i w sytuacji, gdy samochód stoi na luzie. Doktory, mówi Wam to coś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurian Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Do speców, może po objawach wystawią jakąś diagnozę. > Pacjent to 20 letni Daihatsu Rocky II > Objawy: > W czasie jazdy, nagle i niespodziewanie zaczyna coś wyć/buczeć/piszczeć z okolic przedniej części > podwozia, jakby z pod silnika (wał?). Buczenie/wycie/piszczenie jest bardzo głośne pojawia się > znienacka i przypomina dźwięk wiercenia wiertarą udarową w twardym betonie (głośność też > podobna). > Trwa kilka, kilkanaście sekund, po czym równie nagle się urywa. Wycie pojawia się co kilka > przejechanych kilometrów, zarówno w czasie jazdy jak i w sytuacji, gdy samochód stoi na luzie. > Doktory, mówi Wam to coś? krzyżak wału, kompensacja do sprawdzenia. Trzeba się wczołgać pod auto i poszarpać za wał na zapiętym biegu i 4x4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMirek Napisano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > krzyżak wału, kompensacja do sprawdzenia. Trzeba się wczołgać pod auto i poszarpać za wał na > zapiętym biegu i 4x4. Dzięki. Zapomniałem wspomnieć, że dzieje się tak w czasie jazdy z napędem tylko na tył (przód coś nie działa i muszę zawieźć auto do mechaniora) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart322 Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Dzięki. Zapomniałem wspomnieć, że dzieje się tak w czasie jazdy z napędem tylko na tył (przód coś > nie działa i muszę zawieźć auto do mechaniora) Lozyska w kole sprawdzales? Moze dostala sie woda i sie zaciera. Ale to powinny byc mocno cieple po jezdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMirek Napisano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Lozyska w kole sprawdzales? Moze dostala sie woda i sie zaciera. > Ale to powinny byc mocno cieple po jezdzie. Łożyska były dopiero co robione. a i buczenie wtedy było inne - raczej huczało. Ale przy okazji i tak poprosze o sprawdzenie. Po jeździe koła się nie grzeją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Lozyska w kole sprawdzales? Moze dostala sie woda i sie zaciera. > Ale to powinny byc mocno cieple po jezdzie. Raczej na postoju nie mają jak hałasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Raczej na postoju nie mają jak hałasować. Zgadza się. Ani wał ani łożyska kół. To może być łożysko ale jakiegoś napędu osprzętu silnika albo napinacza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Zgadza się. Ani wał ani łożyska kół. > To może być łożysko ale jakiegoś napędu osprzętu silnika albo napinacza. A może łożysko wentylatora chłodnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart322 Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Raczej na postoju nie mają jak hałasować. No tak, przeczytalem poczatek: w czasie jazdy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bart322 Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Łożyska były dopiero co robione. a i buczenie wtedy było inne - raczej huczało. Ale przy okazji i > tak poprosze o sprawdzenie. Po jeździe koła się nie grzeją. To moze lozysko, ale alternatora? albo napinacza paska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > A może łożysko wentylatora chłodnicy? Całkiem możliwe, skoro regularnie się powtarza. Trzeba by sprawdzić czy na zimnym też czy tylko kiedy się nagrzeje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Całkiem możliwe, skoro regularnie się powtarza. Trzeba by sprawdzić czy na zimnym też czy tylko > kiedy się nagrzeje? Łatwo maskę otworzyć jak zacznie hałasować i sprawdzić, chyba że to wiskoza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMirek Napisano 26 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Całkiem możliwe, skoro regularnie się powtarza. Trzeba by sprawdzić czy na zimnym też czy tylko > kiedy się nagrzeje? Najwcześniej zdarzyło się to 400-500m od ruszenia z pod domu - czyli na zimnym też. Ale czasami przejadę z 10-15km i nic. Dłuższych tras nim na razie nie robię więc większego porównania nie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 26 Czerwca 2014 Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2014 > Najwcześniej zdarzyło się to 400-500m od ruszenia z pod domu - czyli na zimnym też. Ale czasami > przejadę z 10-15km i nic. > Dłuższych tras nim na razie nie robię więc większego porównania nie mam. Ale masz wiatrak elektryczny, na pasku czy wiskozę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMirek Napisano 27 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2014 > Ale masz wiatrak elektryczny, na pasku czy wiskozę? a bo ja wiem? Coś tam się kręci ciągle na chłodnicy. Wiem, że kiedyś termostat czy coś umarło i jest na stałe włączony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 1 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 Jak wciśniesz sprzęgło to przestaje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMirek Napisano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 > Jak wciśniesz sprzęgło to przestaje? Nie. Wciśnięcie sprzęgła nie ma wpływu na odgłosy. Ale jak dodaję gazu (czy to na luzie, czy na biegu) to pisk/buczenie przyspiesza (jak w wiertatrce). Dlatego myślałem, że to wał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcinur Napisano 1 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 > Nie. Wciśnięcie sprzęgła nie ma wpływu na odgłosy. ... Dlatego myślałem, że to wał. Wał raczej nie kręci się na wciśniętym sprzęgle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czacha Napisano 1 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 > Nie. Wciśnięcie sprzęgła nie ma wpływu na odgłosy. Ale jak dodaję gazu (czy to na luzie, czy na > biegu) to pisk/buczenie przyspiesza (jak w wiertatrce). Dlatego myślałem, że to wał. Ja tak mialem gdy nie rozpialem dokladnie reduktora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 1 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 > Nie. Wciśnięcie sprzęgła nie ma wpływu na odgłosy. Ale jak dodaję gazu (czy to na luzie, czy na > biegu) to pisk/buczenie przyspiesza (jak w wiertatrce). Dlatego myślałem, że to wał. To coś z osprzętem na pasku, ew rozrusznik do przeglądu, może się bendiks zawiesza, choć hałas byłby wtedy cały czas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ToMirek Napisano 1 Lipca 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 > To coś z osprzętem na pasku, ew rozrusznik do przeglądu, może się bendiks zawiesza, choć hałas > byłby wtedy cały czas. Dżwięk bendiksa znam. A tu jest głośno, z wibracjami i ewidentnie przypomina dźwięk wiercenia udarem w betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
simek18 Napisano 1 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 1 Lipca 2014 > Dżwięk bendiksa znam. A tu jest głośno, z wibracjami i ewidentnie przypomina dźwięk wiercenia > udarem w betonie. W internecie nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bravus Napisano 2 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 Mogę podjechać do Ciebie w weekend, to podiagnozujemy W Parchu W160 miałem tak, że przy nie rozpiętych sprzęgiełkach wał przedni wpadał w wibracje przy określonej prędkości ale to była kwestia sporego liftu i zrobionego spoa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Magdoc Napisano 2 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 2 Lipca 2014 > Dżwięk bendiksa znam. A tu jest głośno, z wibracjami i ewidentnie przypomina dźwięk wiercenia > udarem w betonie. Mój nadworny mechanik (którego nie polecam a czasem z nim flaszkę strzelę ) - zaradził by w takiej sytuacji > radio podgłośnij i będzie pan zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 3 Lipca 2014 Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 > Dżwięk bendiksa znam. A tu jest głośno, z wibracjami i ewidentnie przypomina dźwięk wiercenia > udarem w betonie. I rzeczywiście jest bez związku z włączaniem/wyłączaniem reduktora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
