Ustawienie zbieżności a koła w negatywie
Cześć.
Zrobiłem fasolki w amorach i teraz pojawił się problem z ustawieniem zbieżności - brakło drążków.
Końcówki dokręcone do samego końca gwintu na drążku a koła nadal stoją pod skosem ( w poziomie )
Co radzicie zrobić? Przycięć końcówkę i drążek? Czy może są na to jakieś "autokącikowe" patenty?
> Cześć.
a końcówki były kiedyś wymieniane? ja po strzale na jesieni wymieniałem końcówkę (co prawda jedną) to nowa delphi ze sklepu była dłuższa około 1-1,5 cm od tej która była w aucie (ricambi od nowości z tego co pamiętam) i wymagała przycięcia bo też mi brakło gwintu z jednej strony. I to jeszcze bez gwintu i fasolek waytogo.gif
Końcówki nowe delphi
> Cześć.
Tniesz centymetr drążek każdy i końcówke 2 mm od krawędzi otworu w drażku i jest ok
no to masz odpowiedź, porównaj ze starymi odkręconymi z drążków a będziesz wiedział wszystko waytogo.gif
no a co potem zrobić jak zmieniasz zawias na zime? np. na serie tak jak ja to robie?
Nic, to nie kwestia zawiasu a końcówek. Zmieniałem końcówkę bez zmiany zawieszenia i też musiałem ją skrócić bo regulacji brakło, a w zeszłym tygodniu zmieniałem zawias (z PZM-I bez fasolek na gwint z fasolkami) i różnicy w zbieżności nie czuję ani nie widzę a pochyliłem zwrotnice ile pozwoliły fasolki.
Wystarczyło podcięcie drążków o 1cm i końcówek o ~1,5cm tak jak Czuczu napisał
Dzięki za porady
