Zabezpieczenie drewna - czym?
Mam na działce nowo postawiony domek narzędziowy. Na zewnątrz jest deska elewacyjna surowa. Czym to zabezpieczyć przed robalami, wodą, śniegiem itp.? Najlepiej żeby był jeden uniwersalny środek kompleksowo zabezpieczający drewno. Chciałbym, żeby drewno było tak jakby polakierowane (woda będzie z tego spływać, nie będzie się brudzić, no i ładnie wygląda), ale boję się że po jakimś czasie ta warstwa będzie się łuszczyć. Co polecicie? Po impregnacie drewno jest szorstkie, może pójść w stronę lakierobejcy lub lazur? Dzięki za wszelkie uwagi ok.gif
Przed robakami polecam hylotox, ewentualnie kuprafung p. Celem dekoracyjnym to olej lub jakaś lakierobejca.
> lakierobejca.
Lakierobejca nie będzie się po jakimś czasie łuszczyć? A może jakaś lazura? To podobno ulepszona lakierobejca?
sadolin extra. U mnie juz 3 rok leci i wyglada jak zaraz po pomalowaniu.
Impregnowałeś czymś wcześniej czy od razu 2 warstwy tej lakierobejcy?
> lakierobejca?
Lazura to nie ulepszona lakierobejca tylko coś między impregnatem a lakierobejcą. Wchodzi w drewno głębiej niż lakierobejca ale nie tak głęboko jak impregnat. Lepiej zrobić najpierw impregnatem podkładowym lub bezbarwnym a na to lakierobejcą. Będzie trwalsze a i efekt po lekierobejcy będzie lepszy. Łuszczyć się nie powinno, mi się żadna lakierobejca nigdy nie łuszczyła. No chyba że nawalisz tego rzeczywiście grubo to wszystko możliwe smile.gif
od razu na surowe drewno.
Jako podkład możesz dać Bondex Wood Preserver - impregnat, który głównie zabezpieczy biologicznie drewno, a na to np. Bondex Lazurę Żelową (http://wood.bondex.pl/produkty/lakierobejce-i-lazury/zelowa-lazura-do-drewna.aspx), lazurę Syntilor HP, V33 8 letnią bądź Dekadę.
Co do łuszczenia - lepsze 2 lub trzy cieniutkie warstwy niż 1 lub dwie na bogato (popieram poprzednika tej myśli)
+1. Jako podkład Sadolin Base. Mam go m.in. na wiatrownicach od południa i dwa sezony już za nim bez uszczerbku. Chociaż są miejsca, gdzie i Sadolin się nieco łuszczy (dębowa ławka), ale spośród tych, które testowałem zdecydowanie najlepszy (i najdroższy). Długo schnie (minimum doba między warstwami).
ja tam jestem za lazurą, od wielu lat używam firmy 3V3, łatwo się odnawia i jak malujesz po kilku latach to nie trzeba szlifować tylko od razu malowanie
Dzięki za rady. Kupiłem impregnat do drewan konstukcyjnego i lazurę bezbarwną V33 dekada ok.gif
