Mały kompresorek
Do czego można wykorzystać taki kompresorek:
http://allegro.pl/stanley-kompresor-bezolejowy-sprezarka-akcesoria-i4363302532.html
nadaje się to w ogóle do czegokolwiek ?
Quote:
Wydajność efektywna: 130 l/min. Wydajność: 180 l/min. Ciśnienie robocze: 8 bar. Moc: 1100 W/1,5 KM. Prędkość obrotowa: 3400 obr./min. Prąd: 5,5 A. Napięcie: 230 V. Masa: 5,5 kg
Napompowanie kół ewentualnie aerograf.
jakieś proste szlifierki i wiertarki pneumatyczne też tym zasili, ale raczej na granicy wydajności.
> Quote:
Teść ma podobnego.
Super do pompowania kół i piłek.
Niestety jest przeraźliwie głośny.
Z tego co widzę, to ten kompresor nie ma w ogóle zbiornika sprężonego powietrza, czyli ogólnie lipa. Nie użyjesz np. pistoletu do przedmuchiwania przy 8 barach, bo jak go uruchomisz, to zużycie powietrza na bieżąco będzie takie, że dmuchać będzie przy 2 barach.
Jak już szukać, to jest podobny model stanleya, ale z butlą chyba 6 litrów - wtedy jak się napełni butle, to można użyć przez chwilę tego do poważniejszych zadań.
Mam na myśli coś takiego:
http://allegro.pl/stanley-kompresor-sprezarka-6l-8-bar-zestaw-6el-i4365601767.html
Chociaż od długotrwałej pracy to można przy tym zwariować, bo hałasuje to jak przerośnięty kompresorek samochodowy na 12V.
Jak są możliwości przechowywania, to jednak proponuję zwykły olejowy kompresor 25l - do domowych zastosowań w większości wystarcza.
Nie zasili, sporo większy kompresor nie dał sobie rady z lakierniczym bączkiem.
Mam podobny. Nie kupuj, kaszanka na maxa. Bezolejowosć to sciema. Kompresor musi miec butle i byc cichy - a te walizkowe zdecydowanie tego nie posiadają
Wydajność efektywną to on będzie miał z 40 litrów na minutę. 120 litrów mają sporo większe kompresory tłokowe.
ok.gif najwyraźniej za bardzo zaufałem marce i parametrom z ''tabliczki''
