Dwumas w Captivie
Padło mi sprzęgło, tzn. zaczęło się ślizgać. Kupiłem nowe Sachsa i do warsztatu. A tam mechanik mi mówi, że jeszcze wysprzęglik i dwumas. Wysprzęglik wziąłem na klatę bez marudzenia. Ale dwumas yikes.gif najtańszy jaki znalazłem to LUK za 1700 PLN. Zdecydowałem się na regenerację. Koło pojechało do Kielc do firmy Avanti, cena: 600 PLN. Wczoraj odebrałem furę z warsztatu, na razie OK. Ale czas pokaże czy regeneracja to lepsze wyjście od wymiany na nowe (oczywiście patrząc od strony finansowej)
> finansowej)
No niestety współczesny samochód powinien mieć dwumas. Wygoda kosztuje.
Mój Cruze 1,8 nie ma dwumasy i to czuć.
Z regenerowanymi podobno jest problem z trwałością - ale jak nie przetestujesz to się nie dowiesz wink.gif
W jtd'ku brata sprzęgło się skończyło, gdy zawiózł do mechanika ten że wymiana samego sprzęgła nic nie da, tam trzeba dwumas robić, itd.
Brat "potestował" dwumas, i nic nie było słychać, wymienił samemu sprzęgło i jeździ (dopiero kilka kkm, więc za wcześnie żeby jednoznacznie ocenić) bez problemu.
Ale po co do benzyny? Tu nie ma takich drgań, wywołanych zmianami amplitud momentu obrotowego.
Ale poszarpuje po puszczeniu pedału gazu i przejściu do hamowania silnikiem.
Dwumas by tego nie zniwelował?
Wydaje mi się że nie do tego służy, choć może by i trochę zniwelował.
Miałem wcześniej Fiata Marea w JTD. Tam też zregenerowałem i przejeździłem jeszcze około 60kkm zanim sprzedałem i było w porządku.
Niestety każdy nowoczesny silnik benzynowy z turbo ma dwumasę buu.gif Nawet automat DSG ma to ustrojstwo.
Obecny silnik benzynowy ma te same newralgiczne elementy co diesel - dwumas, turbo i wtryski. Za chwilę (poważnie) dojdzie do tego DPF.
No nie wiem czy taka przypadłość nie kwalifikuje sie do sprawdzenia. Ja mam co prawda 1.6 ale jak gaz puszczam to aksamitnie z obrotów schodzi i żadnych hopków nie robi.
Na LPG chodzi miodzio.
> To oznacza, że nie ma co wierzyć w to co w necie piszą
Tak mi się wydaje. Prawdopodobne problemy z regenerowaną dwumasą mogą też leżeć po stronie warsztatu, który to wszystko składa do kupy. Z tego co wiem, należy przy montażu zachować choć odrobinę precyzji biglaugh.gif
> Podobnie mam jeno w Nubie 2.0 na NoPb ale ona ma 15 lat
Ze względu na poprawę parametrów silnika (ekonomika, łatwiejsze wkręcanie się na obroty), stosuje się coraz lżejsze koła zamachowe, mniej lepkie oleje, lżejsze konstrukcje silników.
Powoduje to zmniejszenie tłumienia drgań. Do tego dochodzi redukcja gwałtownego momentu obrotowego przez dzięki dwumasom (a to pojawia się w turbobenzynach).
> Dlatego też stosuje się dwumasy nawet w benzynach
Tym bardziej, że dobra turbobenzyna z tej samej pojemności generuje więcej niuta i to przy niższych obrotach ( yikes.gif ) niż diesel. Nawet nie wspominam, ile faktycznie jest na kołach.
> obrotach ( ) niż diesel. Nawet nie wspominam, ile faktycznie jest na kołach.
> Przykładowo - 2,0 TSI ma 350 Nm przy 1500 obrotów
> Chciałbym mieć T w swoim 1,8
co za problem
> Czasem wezmę służbowe 1,8T - taki chętnie miałbym pod maską w prywatnym Cruze
