stuaknie przy dodawaniu/puszczeniu gazu
pacjent 1.8 HGT
2 poduchy mialem w stanie krytycznym - wymienilem zarówna ta od strony rozrzadu jak i tylna skrzyni, jednak stukanie nadal wystepuje kiedy nagle puszcze gaz, albo kiedy delikatnie dodaje gazu na wysokim biegu od niskich obrotów.
jakies pomysly?
3 poducha do wymiany? przeguby? bo chyba nie cos ze skrzynią..
> pacjent 1.8 HGT
> jakies pomysly?
stukac moze ci tez wahacz.
przeguy nie beda dawac pojedynczgo stuku, poduchy silnika owszem ale zalezy ktora - jak zostawiles ta poduche co jest bajbardzie z tylu silnika to ona moze ci tłuc. bedziesz to natmiast czuł na lewarku (jesli to ta poducha). Jak bedziesz dodawal gazu w trakcie jazdy to drazek bedzie sie delikatnie przesuwał w jedna a jak bedziesz puszczal gaz to w druga strone.
strzelalbym w wahacz. ja kiedys tez nie dokrecilem sanek przednich i mialem podobny objaw:))))
A sprawdź jeszcze rurę wydechu kontra tylna belka - mi dokładnie tak stukało jak się lekko przekręcił od pionu tylny tłumik wraz z wygiętą rurą
wydechem ruszałem na wszystkie sposoby, to nie wydech,
sprawdzilem dzis stan poduchy od strony skrzyni (lewej), stan ok, nie wyglada zeby miala kryzys.
dodam jeszcze ze gdy jedzie bez gazu i stuka, to gdy nacisne hamulec to przestaje stukac, natomiast gdy puszcze hamulec, stuka nadal zlosnik.gif
> Sprawdz dokrecenie kol. Kiedys mialem podobny efekt, winne bylo za slabo przykrecone kolo.
wlasnie wrocilem z parkingu..... faktycznie dokrecilem koło i jakbym pol zawiasu wymnienil a nowy zlosnik.gif
