P1 1,1 - przegrzewa sie
przegrzewa sie
wskazowka przekracza polowe skali
wlacza sie wentylator na chwile
po tem dochodzi do 3/4 wentylator sie wlacza na chwile, po czym wylacza
spialem dziada na stale
nic to nie dalo
dopiero jak dodalem gazu i potrzymalem na 3,5krpm wskazowka temperatury spadla do polowy
pompa wody? - ale byla dopiero co (3kkm ) wymieniona
jesli ma to jakies znaczenie to ma toto LPG
> przegrzewa sie
Ale jak wysoko, 3/4? Czy jedna podzialke powyzej?
pompa wody lub termostat przycina, wywal wkład termostatu i zobacz bez niego w sezonie ciepłym ok.gif
Szybciej zrobic wydmuszke z termostatu wiecc chyba od tego zaczne.... a moze gdzies mam - pasuje od ,1.2 8v ?
> ,1.2 8v ?
Panda 04r 1,1/P2 1,28v P2fl 1,2 8v 05 i P2 1,2 6v z 2000r miały identyczne termostaty/wkłady ok.gif
Myslalem o 1.2 75KM
> Myslalem o 1.2 75KM
a nie wiem, tego nie miałem w garażu, w P1 1,2 16v 86KM z końcówki 97r tez miałem taki termostat jak w powyższych, zerknij w katalogi producentów termostatów, rozjaśni się 20.GIF
linka do katalogów:
Punto I - 1.1, 1.2 60, 1.2 75 oraz Punto II 1.2 60 - tam są te same termostaty
A jesli ktos wymienia sama wkladke, to pasuje jest do PII 1.2 16V.
Smiem polimeryzowac, aftermarket czesto idzie na latwizne i z dziesieciu odmian fabrycznych robia trzy zamiennikowe. Pamietam, ze kiedys szukalem termostatu do GT, Fiat ComPACT (poprzednik ePER-a) kategorycznie twierdzil, ze kros jest tylko z brazylijska odmiana Fiorino (inne temperatury otwarcia/zamkniecia), a katalog producenta zamiennikow, wciskal mi, iz podpasuje z europejskiego Tipo i Tempry czy czegos w podobie icon_rolleyes.gif.
to się tyczy wszystkiego, niestety katalogi zamienników bardzo często nie rozróżniają wielu parametrów między modelami czy wręcz w obrębie danego modelu.
W przypadku termostatu fizyczna kompatybilność i tak jest prawie pewna, gorzej jak takie cyrki wychodzą z wahaczami, albo z kablami WN (oba przypadki przerabiałem, dotarcie do właściwych zamienników czasami wymaga niezłego kopania w alternatywach)
> europejskiego Tipo i Tempry czy czegos w podobie .
Uprzedzam, że zadam głupie pytanie, ale czy waliłeś pięścią w daszek? Może wentylator się włącza prawidłowo, a wskaźnik wariuje hmm.gif
Zaglądałeś pod maskę, silnik jest wyczuwalnie cieplejszy?
nie walilem :-p silnik byl cieplejszy, zagladalem - 2 lewych rak nie mam :-p
zrobilem wydmuszke - temp w 1/4 smile.gif
a wiec jaki kupic termostat?
pracuje jeszcze toto jak na ostrym walku - jakies sugestie?
ori z obudową i uszczelką gumowo-metalową, 75pln nie dużo, a wytrzyma długo
miałem 3 wkłady Mora - jeden zablokował na zamkniętym i uszczelkę wymieniałem pod głowicą w 1,2 16v sick.gif
vernet albo na bogato ricambi. Miałem verneta u siebie i problemów nie sprawiał. Pamiętaj o dobrym uszczelnieniu styku korpusu z blokiem.
no dalem pod wydmusze uszczelke papierowa...
fabryczna uszczelka była nieznacznie grubsza niż wszystkie aftermarketowe, stąd często po zabawach spod termostatu się sączy i układ może się zapowietrzać. Fabryczna uszczelka kosztowała kilka pln i warto było to zainwestować, albo osadzić na silikonie (osobiście preferuję uszczelki tam gdzie były przewidziane, ale czasami prościej i skuteczniej jednak dać silikon)
Jeszcze jednak uwaga, jak będziesz demontował cewki to zerknij na oring, najpewniej będzie już twardy i będzie tam ciekło, warto to za jednym zamachem zrobić. Oring w ASO to też koszt kilku pln.
> pln.
fakt, leje sie tam troche z pod cewek, ale po co je demontowac do wymiany termostatu?
bo wygodniej, a jak się i tak leje to kosztem kilku pln robisz porządek wink.gif
a jakbyś się decydował na osadzanie termostatu na silikonie to też wygodniej trafić za pierwszym razem.
