srednica wydechu...
jest sobie rura 55mm (zewnetrzna) miedzy 1. a 2. tlumikiem
do tego rura wydechowa 48mm
musze wymienic 2. tlumik (identyczny jak poprzedni), ale wygodniej jest mi zastosować rure 48mm miedzy 1. a 2 tlumikiem
czy te 7mm roznicy w srednicy miedzy 1. a 2. tłumikiem wpłynie na KM/Nm ?
silnik 2.0 N/A
> silnik 2.0 N/A
7mm średnicy to sporo.
W N/A trzeba bardzo uważać na wydech, chyba że to strucel jakiś to olać.
> jak daleko od silnika jest ten pierwszy tłumik
w polowie dlugosci calego ukladu
> i jaka jest długośc tej szerszej rury??
okolo 100cm
> moim zdaniem nie powinenes odczur róznicy
tez mi sie tak wydaje
bo sama rura wydechowa tez ma 48mm czyli jest przewezenie
Chyba że jakoś się powyliczane rezonanse układu popsują, ale na chłopski rozum, powinno być bez większej różnicy.
> większej różnicy.
przeca i tak drugi tłumik przychamuje trochę predkosc spalin? a moze zwiekszy bo ma mniejsza pojemnosc niewiem.gif
> silnik 2.0 N/A
Powiem tak - w EP3 CTR z wydechem przelotowym 60mm od kolektora przy wlozonej w koncowy tlumik wkladce wyciszajacej fi48mm moc spadla o 5-7PS w calym zakresie. Im wyzsze obroty tym wyzsza strata. Zmierzone na hamowni.
Tak, niby u mnie roznica srednicy byla az 12mm ale jednak na samym koncu ukladu, gdzie predkosc i temperatura spalin sa juz najnizsze, wiec u Ciebie mimo przewezenia "ledwo" o 7mm moze byc podobnie. Na + jednak powinno dzialac, ze seryjnie i tak masz dalej weziej ale mysle, ze roznica jakas na pewno bedzie.
cenne uwagi ale...
wczoraj pomierzylem srednice wydechu w moim forestrze 2.5N/A 173KM i jest też 55mm ok.gif
ale forester 2.5T 230KM ma tez wydech srednicy 55mm
wiec jak widac średnica wydechu jest albo przewymiarowany w N/A albo na mała w TURBO....
> cenne uwagi ale...
Na pewno zmieni się rozonans układu. Najniebezpieczniejsza jest fala wsteczna. Ograniczenie średnicy wydechu, spowoduje nieznaczny spadek mocy.
