Klimatyzator do domu
Możecie koledzy podpowiedzieć na jaki klimatyzator domowy warto zerknąć? Kwota do wydania około 2,5 tys, czyli niska półka. Chce chłodzić w sumie 1 pokój 20m2. Nie interesują mnie przenośne. Chciałbym żeby był też w miarę cichy
Przepisy się zmieniły podobno, i tego już nie kupisz.
Więc najtańsza IMO godna uwagi to Galanz 2.6KW inverter. Tylko o 100 zł przekracza budżet.
Jakie przepisy i dlaczego?
Dokładnie to nie wiem. Tak ten monter tłumaczył mojemu qmplowi, dlaczego nie może mieć klimy takiej, jak moja.
Pewnie chodzi o to.
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=36080825
Tego gościa polecam. Sam od niego brałem model 3032. Pracuje ok. Towar niby z demontażu z jakichś wystaw czy coś, i [potwierdzam- niewielkie śladuy używania. Widać że było zamontowane, ale w środku czyste- nie doczyścisz tak żadnej używki, więc polecam.
> ja mam taki
> z montażem wyszło 2800 PLN
i jak wrażenia, plusy minusy?
Też od nich w tym roku kupiłem 2 klimy.
Obudowy klimatyzatorów trochę porysowane, ale w środku czyściutkie. Montaż we własnym zakresie - trzeba pamiętać o dwóch ważnych rzeczach:
1) rur od klimy nie da się skrócić ani wydłużyć - trzeba tak zaplanować miejsce montażu aby dało się łątwo ułożyć rurę o długości około 3,5 metra
2) trzeba uważać przy przekładaniu rur przez ścianę, żeby nie szarpnąć ani nie zgiąć za bardzo.
  • 1 miesiąc później...
A jeszcze potrzebuje zasad użytkowania?
Mogę używać tylko ze 2-3 miesiące w roku a potem może stać wyłączona? Czy trzeba co jakiś czas odpalać? A może najlepiej żeby cały czas chodziła? Jakieś zabezpieczenia przed zimą? Co jaki czas czyszczenie, wymiana filtrów?
filyry są takie siatkowe, wyciagasz, myjesz pod kraj i już.
Najczęściej dwa razy w roku trzeba zrobić przegląd aby gwarancja obowiązywała
> jaki jest koszt mniej wiecej takiego przeglądu?
Na tyle duzy ze to nie ma sensu. Taki przeglad nic nie wnosi...
Krawiec
Wnosi ważność gwarancji. I IMO przynajmniej przez rok (gwarancja na dwa-trzy zazwyczaj) lepiej go zrobić. Koszt 50-100 zł. Zakres najczęściej to czyszczenie i odgrzybianie (psiknięcie w parownik odpowiednim środkiem) jednostki wewnętrznej, sprawdzenie komunikatów menu serwisowym i najważniejsze - pieczątka.
Ale porządny przegląd powinien być znacznie szerszy - klik
> Krawiec
Przegląd to czyszczenie parownika, skraplacza, wentylatora; pomiar temperatury, dobicie czynnika, czyszczenie/wymiana filtrów, i kilka innych dodatkowych czynności zlosnik.gif
> Gaz sam się nie dobije
Jeśli trzeba gaz dobijać, to znaczy że montaż klimy był (delikatnie mówiąc) niestaranny.
Z prawidłowej instalacji nie ma prawa ubyć gazu.
I dlatego na początku warto ze dwa przeglądy zrobić, żeby mieć gwarancję. Jak jest gdzieś minimalny wyciek, to po roku klima może 30.GIF a gwarant powie, że nie było przeglądu, więc gwarancja nie obejmuje.
Niekonoecznie, zależy też od pory roku w której był instalowany i np. jesienią będzie OK ale latem trzeba będzie dosypać ok.gif
A ktos cos moze powiedziec o multisplitach?
Jest sens sie w to ladowac?
Mam do obgonienia w sumie 3 pomieszczenia, ale na dwoch koncach mieszkania i jednym splitem tego nie ogarne.
Potemcjalnie moglbym pozostac przy dwoch koncowkach, jedna w duzym pokoju a druga zamontowana w garderobie z rozplywem na dwa sasiednie pokoje - o ile takie warianty sa w ogole mozliwe
Zapytaj o ofertę. Prawdopodobnie taniej wyjdą niezależne klimy.
Działają...
Jasne
> nie ogarne.
Mam multisplita LG z 5 jednostkami wewnętrznymi. Jęśli masz jak pociągnąć instalacja to bym się nie zatanawiał.
Krawiec
Zazwyczaj wychodzi drożej, niż pojedyńcze jednostki, ale to będziesz dopiero wiedział jak dostaniesz ofertę od firmy.
Jeśli róznica nie będzie jakaś bardzo duża, to warto multi rozważyć, bo masz jeden agregat a nie dwa, ale jeśli róznica będzie duża i jest miejsce to warto powiesić 5 pojedyńczych.
jak się zepsuje jeden to przy paru jedn. zewnętrznych dalej będzię klima, jak padnie 1 przy multi to bieda panie
