Fokus 1.6 16V problemik
witam
mam taki problem z focusem z 1999 .
Po wymianie rozrządu ciężko sie go rozpędza do 140 przed było OK zbierał się nawet dobrze jak na 100KM praktycznie zamulony na karzdym biegu.i zaczoł z 3-4 litry wiecej palic.
odpala ok obroty rowne?
mogło sie cos poprzestawiać z tym rozrządem ma to coś wspólnego??
samo raczej się nie poprzestawia, a nie wywala żadnych błędów ?
> może czujnik położenia wałka rozrządu poszedł się...
jeszcze ne podłączany byl pod kompa po niedzieli dopiero będzie czas a na desce ta kontrolka co niby ma wskazywać jakis problem gaśnie po odpaleniu!
a gdzie znajdę ten czujnik ??on sie ustawia jakoś czy przykręca w określonej z gory pozycji?
Stawiam na źle ustawiony rozrząd, skoro wcześniej było ok a problem pojawił się po wymianie.
no pytałem mechanika i powiedział ze nie ma możliwości bo wszystko na blokady ustawiane!!
> ale tez obstawiam ze to moze byc rozrząd
Podjedź do innego na sprawdzenie poprawności ustawienia. Ja w poprzednim aucie miałem przestawiony o 1 ząbek tylko u mnie szarpało silnikiem na wolnych. Jeden mechanik stwierdził że rozrząd ok i głowica nadaje się do remontu bo kompresja słaba. Na szczęście inny znalazł problem, przestawił rozrząd i po problemie.
nie no myślę ze ten poprawi bo kazał przyjechać. najpierw w kompa podłączy zobaczy czy wszystko ok
a czy poprzez kompa można rozrząd sprawdzić ?
brak błędów!
czyli pozostaje sprawdzić rozrząd organoleptycznie
> brak błędów!
dział smile.gif wszystko działa
tylko zdeczka więcej pali (3-4 litry na 100 ta sama trasa prawie codziennie) i słabszy jest!
